Алексей_:
У меня такая же ситуация, примерно на с 1000 обр/мин и до 850 обр/мин резонанс по машине, сам не разбирался. Вот сижу читаю форум) буду рад дельному совету по исправлению данной ситуации. |
Всем привет
! Кстати решил проблему с резонансом, оказалось вибрацию давал двигатель, никакие подушки (кстати они в норме ) не спасали, проточило коленвал, вкладыш съело (это уже следствие), неисправность (причина) какая-то была в блоке цилиндров (при ремонте в 2014 г чето собрали не так), вот на дворе 2018 год, за это время резонанс постепенно усиливался. Потребовалось 4 года для такой проблемы
, а по началу и не думаешь на коленвал...на данный момент ищу двигатель под замену.
шурец
Ладно, в сервисе говорят что смогут туда вварить трубу, посмотрим как сделают
Александр-Крым
ДА да, все верно!
OBrien
Неисправность шруса я заметил, когда поехал по трассе скорость была 100-110 км (в городе таких скоростей нет и поэтому не сразу заметил) вибрация была справа (как раз с той стороны, где в шрусе один из подшипников в трипойде развалился). Там была совсем другая вибрация: било колесо, корпус и немного руль. После замены вибрация пропала, там была явная поломка.
А на хх (выявляется резонанс еще до того как начинаешь движение) по крайней мере когда машину завел немного ждешь пока обороты спустятся до 1000 и начинается этот резонанс. Идет звуковая вибрация по всему салону, ощущение как работает саб, только звук не музыки а двигателя)
шурец
Дело в том что я хочу заменить трубу, сама труба на стыках с катализатором прогорела и на креплении (скоба под резинки 5А262В) тоже скоро прогорит. заваривать каждый месяц новые дырки не хочется)
OBrien:
Алексей_ в движени вибрации вообще нет?только на хх? |
В движении нет, в том году была вибрация) заменил внутрений шрус. Вибрация идет именно на оборотах 1000-850, если во время движения такие обороты будут то наверно есть. Я написал что резонанс, не назовешь ее вибрацией то, резонанс от звука работы двигателя, как от саба например. Вот :-)
Всем привет! Катализатор вышел из строя, хочу заменить на кусок трубы, хотелось бы приобрести эту часть трубы но без катализатора, чтоб подходила под FF1. Может есть на форды она или же аналог? На фото отмечена та часть глушителя, которая нужна, но без катализатора. Спасибо за ранее!
Брадмайор
Тип кузова 5-дверный седан...У меня хетчбэк
Здравствуйте! напишите про мой Форд WF0AXXGCDAYR25993
Спасибо;-)
