belizarov
23 November 2015
макс21
слушай, не заметил что для 3-го фокуса ветка. для 2-го рестаил этот подойдет (1790199)? мне для правого привода нужен.
belizarov
23 November 2015
Фокусники подскажите отличие сальников: 1 543 933 1 712 552 1 863 642? и еще при замене сальника все масло с коробки сливается или 1 литра хватит долить?
belizarov
23 November 2015
Фокусники подскажите отличие сальников: 1 543 933 1 712 552 1 863 642? и еще при замене все масло с коробки сливается или 1 литра хватит долить?
CSpiritRueiRU15592FТрубка
YRI121
Подскажите пжл, какой прогой можно по больше параметров снимать через елм чем прогой Turgue?
YRI121
Снова здравствуйте. Заправил кондей. Трубку воткнул китайскую за 1600.. Кондей фигачит быть здоров. Вопрос в следующем - есть прога Turgue там есть функция проверки рабочих датчиков, так вот датчик "а\с хладагент" показывает not avail.. Это норм или нет? Или это не то вообще?
Не к бампера, к двери багажника...:-)
Подскажите - правда, что задняя планка на хэче (где лампы освещения гос.номера) крепится к бамперу на жидкий клей? Кто-нибудь отдирал её и как потом обратно крепил? Спасибо за полезные ответы!
mihail_80
Нет. В сервисе на Лобова
mihail_80
2500 трубка 3500 заправка 1500 работа! Совсем обнаглели!
Буду искать место подешевле
Уважаемые форумчане!! Подскажите пжл! Ситуация: в системе кондиционирования вообще нет фреона (лопнула трубка) мастер готов сделать за кругленькую сумму. Т.к. живу в Мурманске и зима близко - особой необходимости в кондее нет. Вопрос: при длительном простое кондиционера бер работы и без давления и фреона в системе, не придёт ли этой системе и её составным частям "кабзда"? Спасибо за полезные ответы!!
добрый день.
фф2 хэч 2008 115 л.с. плохо держит ручник((. тормоза - барабаны сзади. какие могут быть причины? заранее благодарен. з.ы. ручник уже натянут - ...
Всем привет. подскажите в чем разница между обогревом лобового стекла и экраном обогрева лобового стекла? спс
Добрый день. Купил фф 2 1,6 115 л.с. 2008 г. испанец. в один "прекрасный" (не далекий от покупки) момент машина потеряла обороты и остановилась с загоранием лампочки "ЧЕК". Но не заглохла. при попытке тронутся, ее начало потряхивать и ехать она отказалась. остановился заглушил двигатель, покурил. завел и поехал на диагностику. диагностика показала р0341 и р0300... на данный момент ошибки сброшены, пока не повторялись (ездил мало еще). теперь вопрос: это серьезные ошибки или не очень? может кто сталкивался и как решил проблему? что дальше делать? ездить, или сразу в сервис (во избежание проблем по серьезней). заранее спасибо за ответы.
