UniX Sky Fire
Алексей, 38 years, Сургут (RU), Ford Focus III
Челябинск8 years
Ford Focus 39 years
Фокусировки Челябинск
UniX Sky Fire
5 January 2016
Когда сбор?
UniX Sky Fire
26 August 2015
Может добавите? 8 950 521 30 10
UniX Sky Fire
24 August 2015
есть=). В пятницу эту собираетесь? во сколько? там же на памятнике Курчатову? как кого узнать?
UniX Sky Fire
23 August 2015
Всем привет! Ребят Сам Челябинец но приехал из Сургута (форд фокус клуб Сургут). С кем нибудь можно будет встретиться на неделе переговорить чем живет, дышит фокус клуб Челябинска, хочу обосноваться в клубе
UniX Sky Fire
4 August 2015
Nepell
Обязательно требовать присутствия возле машины при прохождении ТО (распоряжение № 290 от 01.04. по моему 2001 г.). В последнее время ОД перед прохождением ТО дают бумажку, чтобы записать все дефекты которые волнуют... Описывай в полном объеме все что есть... Обязательно требовать выехать с мастером за пределы цеха, в случае если дефекты внутри цеха не выявляются (к примеру дефекты ходовой, опорников). Если есть явно выраженный дефект, но ОД говорит что все в порядке и что так и должно быть, тогда: 1. Сказать им: что после завершению работ, в акте выполненных работ напишешь особое мнение: "была выявлена неисправность, деталь не заменена, ОД берет на себя ответственность за будущую поломку" (в таком ключе... мне когда то помогло). 2. Потребовать официальный письменный отказ от ремонта в виду нормальной работы и состояния детали (с этим документом в Москву... обычно сразу соглашаются на замену детали). И главное не верить ОД что все так и должно работать, так как на своем опыте понял, что ОД придумывает самые разнообразные истории и рассказы (впечатление что их этому обучают) что бы не менять детали по гарантии. Если есть волнующие звуки, стуки, скрипы значит нужно доказывать, а они всегда рассчитывают на дурочка=(
UniX Sky Fire
2 July 2015
ВАЖНО! Не нашел такой темы=(. Может кому поможет информация...
Как ни странно после ТО-2 захрустели опорные подшипники, т.е. при повороте руля вправо или влево с правой и левой стороны слышны отчетливо хрусты. Фишка заключается в том, что они хрустят только на асфальте либо на грунтовке, а когда приезжаешь к ОД у них там кафельная плитка и соответственно при кручении руля никакого хруста не происходит... и они говорят так у тебя ничего неслышно, что придумываешь, какая гарантия может быть... Поэтому нужно требовать выезда на грунтовку за пределы цеха. Сейчас прошло уже 3 месяца опорники еще хлеще начали хрустеть... буду по новой записываться и добиваться замены по гарантии
UniX Sky Fire
30 June 2015
А сколько народу обычно собирается... в машинах если измерять???
UniX Sky Fire
30 June 2015
А на фокусах - машинах когда???
По пятницам где конкретно сбор и во сколько???
куда едите?
UniX Sky Fire
30 June 2015
Всем привет! Ребят подскажите когда у Вас следующая фокусировка.. хотелось бы встретиться!!! В июле приезжаю с г. Сургут, сам с Че!
UniX Sky Fire
24 June 2015
По гарантии поменяли мне и ремень ГРМ и все остальные ремни заодно. Не знаю как с ЭУС, но ГУР начал гудеть сильнее после этого=(
UniX Sky Fire
23 June 2015
Vassitch
После ТО-2 тоже появился гул с правой стороны... по поворотам руля вроде ГУР накрывается, но надумаю в тему посмотрю тоже кондер
UniX Sky Fire
10 June 2015
Vassitch
Судя по описанию какой то ролик накрылся, нужно внимательно еще раз прислушаться, какой?
UniX Sky Fire
10 June 2015
mt762
С боку будет виден болт, он сверху ближе к Вам, его откручиваем первым... можно легко открутить торцевым...
Далее чуть чуть глубже есть второй болт... там придется залесть трещеткой с насадкой.. откручиваем и его..
и с небольшим нажатием в сторону отгибаем крышку и лицезреим=)
Если на ремне есть трещины их сразу будет видно... по крайней мере у меня было видно на каждом изгибе
UniX Sky Fire
5 June 2015
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, Проходил ТО-2 ФФ3 1.6, в середине апреля вследствие которого был выявлен дефект ремня ГРМ. После недолгих обсуждений с ОД признали гарантию только в конце апреля и соответственно сделали заказ ремня. Машину при этом я у ОД не оставлял... На данный момент прошло уже полтора месяца...
Вопрос: Если была выявлена неисправная деталь, но машину я у ОД не оставлял а езжу на ней, будет ли считаться что машина находится на гарантийном ремонте 45 дней
UniX Sky Fire
25 May 2015
ромычъ
Спокойно можно писать в службу поддержки! Мне тоже пару раз пытались так сказать... я им сразу и отвечал, выявление поврежденной детали является с даты обращения к ОД. И это уже их проблема и не компетенция, что они сразу не смогли выявить повреждение или у них не было времени посмотреть (как они обычно делают... у нас по записи все забито..., свободно будет записаться только в конце месяца, когда гарантия закончится)
UniX Sky Fire
13 May 2015
fanat1k-90
По поводу прошивки коробки ОД вообще не обязательно знать=) спросят если, скажешь что ничего не знаю все стандартное стоит. На сколько я знаю прошита у тебя коробка или не прошита, ОД не смогут определить... Это возможно будет только в том случае если твой ЭБУ отправят куда-нибудь и будут программный код смотреть, так как в прошивочных программах которые я видел там не возможно этого увидеть...
А как только заикнешься про прошивку так ОД сразу начинает пугать про слет с гарантии
UniX Sky Fire
13 May 2015
По предложению одноклубников решил проверить ремень ГРМ перед ТО-2... На ремне верхний корд был в трещинах... (о бадании с ОД по поводу замены ремня и сказок ОД для дурачка в разделе: гарантия или не гарантия)
Проходил ТО-2 на 24 400 км. Focus 1.6 105 л.с.. Соответственно 2 лет еще нет. кое-как добился замены по гарантии, жду поставки
Так что коллеги даже на 20 000 пробега просто необходимо проверять ремень ГРМ
UniX Sky Fire
13 May 2015
FICUS 1
Закончилось все как нельзя лучше. Сфотографировали, направили, ответ пришел, что будут менять по гарантии. Жду поставки.
Я так думаю главное сразу наехать на них... А то начинают придумывать агрессивные хим. препараты... я чуть не сказал, так поржать, что я наверно только одну сторону белизной поливал=)))
UniX Sky Fire
6 May 2015
Михаил13
В заголовке темы подробно описаны ваши права... "Как надо общаться с ОД" - Гарантия или не гарантия (сообщение #14919163)
Если 45 дней уже прошло как я понимаю, можно спокойно писать претензию и получать деньги с них за неустойку, и там по моему они должны предоставить подменный авто на время гарантийного ремонта...
UniX Sky Fire
29 April 2015
На ТО-2 показал отшелушивание хрома, сфоткали, сказали направят в Москву на рассмотрение, предварительно предупредили,что возможно откажут (воздействие палироли,агрессивных хим. очистителей, и т.д. и т.п.). Жду ответа, отпишусь
