toksido
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
toksido
12 January 2015
AL-DL
спасибо за развернутый ответ,стало понятнее.
Получается нужно искать плохой контакт?
Как могут сказаться поездки без этого предохранителя?
Но тогда без этого предохранителя должна лампочка на приборке загораться,чего не происходит.
toksido
12 January 2015
Всем доброго дня и с прошедшими праздниками!
Случалось такая проблема:
около года назад после того как машина долгое время стояла (месяц может два) при запуске загорелась лампа акб.Проверил напряжение, выдавал 13,1 перестал работать подогрев ловового стекла и повысились холостые обороты до 850-900. сразу стал грешить на генератор, сбрасывал ошибку блютус модулем с телефоном на андроид,но она опять загоралась спустя пол минуты.Друг сказал что бы я не парился и ездил,ведь зарядка есть, хоть и малая...так и поступил отьездив около года)))
и вот как только настали холода машинка перестала заводится, ну ,думаю, убил я акб плохой зарядкой, нужно менять акб и чинить генератор...поштудировав форум поехал на ремонт генератора поменяли диодный мост и реле напряжения, результат ошибка не пропадает зарядка 13,6 сказали что нужно поездить щетки притрутся и все в норму придет...этого не произошло.начал проверять 31 предохранитель: вытаскиваешь напряжение возрастает до 14.1 ставишь опять понижается!Это первый вопрос!
Далее поехал опять к ним же сказал что бы поменяли реле на другое,стояло маленькое черненькое,а поставили большое беленькое (простите за делетантство) поменяли бесплатно,напряжение повысилось до 13,8-13,9 вытаскиваю предохранитель (f 31) напряжение повышается до 14,4-14,5. ошибку скинул,оказывается надо было на заглушенном движке обнулять =)
все работает и подогрев и обороты устаканились,но при включении печки или других потребителей моргает свет. висит ошибка 1632!
иногда глючит сигналка (только штатная у меня) во время движения центральный замок может то закрываться то открываться,а когда хочу поставить на охрану центральный замок работает а аварийка не мограет. Это проблема переодическая и отследить не удается. но пару раз ловил момент что при включении/отключении подогрева лобовухи срабатывает центральный замок.
двигатель заводится и лампочка акб тухнет не зависимо от наличия f31
контакты F31 проверял, в монтажном блоке дорожки целы.
акб не менял но все проверял на заведомо исправной!
теперь вопросы:
почему при вытаскивании предохранителя f31 напряжение возрастает а не падает? я правильно понимаю что это цепь которая проходит через 31 предохранитель работает только при запуске двигателя , что бы генератор сразу возбуждался при работе стартера?
что делать с зарядкой в 13,8 вольт это нормально? и что все таки такое этот 31 предохранитель?
при включении потребителей, напряжение на доли секунду просаживается(свет мигает) думаю не критично ,но все же, у всех так?
как бороться с 1632?
подозреваю что проблемы с сигналкой связаны с напряжением борт сети...
форд фокус2 2006 165 тысяч пробег,1.6л,без климата,зимний пакет,механика, генератор кажется 105А
