Добрый вечер, подскажите как заменить лампу ближнего света? нигде не могу найти в нети.
Всем добрый день, может кто подскажет?
у меня в салоне(водительское м. и пассажирское м.) под ковролином все мокрое, вся шумка.
место протекания влаги не обнаружил.
подскажите где искать это место и способы его устранения. сырость несусветная, а сейчас еще дожди.
не подскажите на каком сайте можно посмотреть ГЕМ блок б/у на ФФ 2 дв. 1.4
подскажите пожалуйста, моему походу хана
на диагностике нет связи з движком через него.
Всем добрый день
я все о том же гем блоке.
все сделал, разобрал, по пшикал спиртом, протер все контакты. вобщем все.
сегодня все под соединил. на кинул клему и опять сбои в электро приборах, снял клему, накинул через час и уже все совсем не работает, ни одна лампочка. еще есть варианты. на диагностику ехать проблемно, от буксировать некому я в чужом городе. а гем блок перебрал весь и прочистил.
помогите пожалуйста!!!
огромное спасибо вам за помощь.
панику и депрессию как рукой сняло
погнал за спиртом
а вопрос. вся микросхема цела, следов термодеформаций нет. теперь проблема решена, или еще могут быть последствия??? и какие ???
огромное спасибо за помощь.
подскажите. полностью снял гем блок. реально в нем была вода
но как разъединить его крышки чтобы просушить.
три шурупа я открутил но крышки разъединению не поддаются.
и чем можно обработать контакты и микросхему, что бы влага их не окислила.? спирт это понятно, но ваткой визде не проникниш. может есть какой нибудь спрей???
подскажите пожалуйста!!!
Сегодня снял блок гем,реально была влага, но вроде ничего не закоротило, горелых элементов нет (правда посмотрел поверхностно, полностью снимать не решаюсь)
все прогрел газ.горелкой(что было)
но пока эффекта никакого.
а снимать каждый предохранитель карячась под бардачком,тяжело.
ище нужно ждать???
огромное спасибо именно это я и хотел услышать.
пойду выпью пиво за ваше здоровье
спасибо
а гем блок это серьезно.
какие будут последствия???
может пусть ище постоит подсохнит??? или без вариантов???
у меня сд, я конечно же кода не знаю.
как то это проблема решаема?
про прописные буквы все понял.приношу извинение модератору
не то что бы мокро но следы влаги вроде есть.
по пробывал опять накинуть клему, с начало даже центр.замок не работал а через минуту опять постепенно начали срабатывать приборы, но не сильно по моему акб садится(только с чего бы)а в указаном месте(ГЕМ блок) стала посчелкивать как в релешке.
НУ ЧТО,ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ???
Я ГОТОВ!!!
я взял этого форда всего пару нидель назад, У МЕНЯ межрестайл
подскажите пожалусто! заехал в лужу, доехал домой. через час заводить,а все эл.приборы сошли с ума,работает ВСЕ:фары,дворники,аварийка и т.п. вытащил ключ из зажигания все продолжает работать, пока я клему с акб не снял.
все предохранители целы и вобще блок сухой.
через сутки просто накинул клему и опять тоже все приборы с панелью работают, правда бывает тухнут, релешка шелкает.
пришлось опять скинуть клему.
никогда с таким не сталкивался. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТО.
