nikk.ya
Волгоградская область, Волжский (RU), Ford Focus III
Ходовая часть10 years
nikk.ya
12 January 2015
Всем добрый день. У меня ф.ф.3 2012 г.в 1.6л 125 л.с тренд спорт. Не давно началось что то твориться с коробкой ,поначалу стал дергаться когда трогаешься на пример на светофоре хочу уточнить что на холодную машину переключение происходит отлично,покатаюсь где то около 30 мин. и начинает дергаться. На спорт режиме практически также ,но менее ощутима. Тоже самое происходит когда греешь коробку. Ошибок не каких не выдает,цикл переключения передач идет правильный 1-2,2-3,3-4, и дальше,перегрева трансмиссии тоже не было,потому что на дальние расстояние еще не ездил, максимум 150 км в одну сторону и обратно 1 раз в месяц,так в основном только в городском режиме. На трассе переключение вроде бы нормально,при обгоне тапочку нажимаешь - с начало скидывает а потом в набор. Машина на автомате эта у меня первая ,до этого была астра(механика). Но на днях появилась новая проблема, при разгоне то есть если тапочку придавить (не зависимо какой режим D или S ) при переключении слышен какой то скрежет ,даже не знаю как правильно описать этот звук. как буд то у шестеренки находят друг на друга (зуб на зуб...) и идет пробуксовывание в быстрых оборотах секунд 2 -6 . Где то между 2 и 3 или даже 4, поймать не могу ,каждый раз по разному. На трассе так же.Кстати появляется- это когда тапочку придавишь(например при обгоне или на светофоре стартуешь ). Но при этом машина разгоняется нормально,. За ехал в гараж снял защиту , вокруг коробки все сухо сверху и снизу. Записался к официалам,записали только на конец февраля,сейчас машина стоит боюсь ездить абы чего не сломать. Кто сталкивался с такими проблемами пожалуйста подскажите в чем причина может быть?
