андрей198229
23 January 2018
День добрый! Фф2 рестайл, 1.6 100 л с . акпп . седан. Кто подскажет: как решить проблему с датчиком уровня топлива? Он показывает еще на 160 км хода, а бак пуст?
андрей198229
15 January 2018
кто подскажет: фф2 рестайл 2008 акпп 1,6 . бензонасос крауф норм? лучше кортекса?
андрей198229
7 August 2016
Rics
спасибо ,не очень понятно про уровень топлива,и зачем "подписать поплавок"
андрей198229
7 August 2016
или дыру резать под сидением
андрей198229
7 August 2016
352бак можно с ямы самостоятельно снять?
андрей198229
7 August 2016
352
а самому это реально сделать?
андрей198229
7 August 2016
всем привет
забрал машинку,ни чего не платил,все работает как часы
думаю после полутора часовой поездки на эвакуаторе по ухабам родных ростовских дорог мой бензонасос выполоскался в полном баке бензина ,и все проблемы исчезли
андрей198229
6 August 2016
Rics
120 000 пробег,думаю подустал.
он работает ,только звук при повороте ключа не равномерный,как будто засасывать тяжело ему. завтра объявят что и как отпишусь!
андрей198229
6 August 2016
цена разная, от 3800 до 20000
андрей198229
6 August 2016
Друзья! Кто подскажет по поводу топливного насоса ,какой брать?
андрей198229
6 August 2016
походу попал я на новый насос!
андрей198229
6 August 2016
Ребят,объявили цену замены насоса 3200,ну это я так на вскидку спросил,ремонт его(насоса)делают,вообще ?
Или только новый нужно. Новый стоит дорого))
андрей198229
6 August 2016
Отвез в сервис,завтра объявят приговор.
андрей198229
6 August 2016
Rics:
mitek_gsm Я как то не раз писал о том что дефект может быть скрытым. Когда у меня был первый затуп я задумался что же это могло быть и начал выяснять. Поставил манометр и кроме трясущейся стрелки в некоторых режимах более ничего. Моментальный набор давления я наблюдал все три дня пока ездил с манометром. Потом я его снял и через три недели снова затуп только прогрессирующие. До дома я так и не доехал. Притащили на верёвке, начали мерить давление и да. Все как сказал ваш мастер. Давление нагнеталось очень медленно хотя и в определённые моменты добиралось до нормы. Но если газовая даже на нейтрали были провалы. По этому поводу я тут чуть раньше выкладывал видео. Если интересно гляньте. Это я все к тому говорю что не стоит терять бдительность.
Две недели эксплуатации нового бензонасоса бош. Все же он шумный. Я его чётко слышу при выключенном климате и радио. По задним бампером слышно высокочастотный писк. Все пытаюсь себя убедить в том что все нормально, просто я никогда раньше не пробовал слушать шум бензонасоса. Однако убедить себя не удаётся
андрей198229 Попробуйте откинуть задний диван, завести двигатель и убрав все посторонние шумы послушать как работает бензонасос. Звук должен быть ровный без изменений тональности и постоянный. Это помоему самый простой и быстро реализуемых способ проверить в бензонасосе ли дело. |
спасибо! все в том и дело,похоже. сразу после начала проблем ,звук насоса ,при повороте ключа,стал какой-то не обычный,как будто ему тяжело. До проблемы почти не слышно было насоса
андрей198229
6 August 2016
андрей198229:
Подскажите !фокус 2 рестайл 2008 1.6 акпп. заводится ,едет минуту -другую,и начинает троить ,двоить и глохнет! Что может быть? |
потом минут пять -семь отдыхает и все заново!
андрей198229
6 August 2016
андрей198229
11 January 2015
Alexx-32
спасибо!а как узнать код магнитолы?
андрей198229
11 January 2015
Добрый день. фф2 2008 рестайлинг giha 1.6 акпп. перестал звучать сигнализатор зажигания при повороте ключа,причина?
