Уже забыл что есть вентиляторы охлаждения мощных LED.
Их не слышно ...
FAI_4
23 October 2023
Заменили конечно целиком весь блок (он в сборе идет) :
- Отражатель (корпус прожектора)
- Шторка с приводом
- Линза
- Лампа с системой охлаждения
Это все в Брянске.
В районе молокозавода на Ст.Димитрова кто знает.
Контора солидная.
Стенды для разборки фар.
Автомобиль в помещении комнатного типа.
Фары потом точно настраивают
Рекомендую ...
Теперь надо виражные фары(Н1), лампы дальнего света(Н7) и подфарники(Н11) какие поярче выбрать и более белого цвета.
По сравнению со светодиодами остальные лампы теперь унылым желтым пятном выглядят.
У кого есть опыт использования led-ламп
H7 H1 H11.
Есть ли смысл их менять на светодиодные ?
ЗЫ. Цены выше указаны примерно (по памяти) менял в прошлом году весной.
Хочу поделиться своей оценкой (сравнение штатного биксенона и светодиодов)
После того как штатный биксенон стал совсем бледно светить (даже виражная фара подсвечивала ярче), решил что нужно что-то делать.
Сначала купил новые лампы.
Замена практически ничего не дала (чуть-чуть ярче)
Поехал к спецам.
Предложили на выбор:
1. новый биксенон - 12 тр
2. светодиодный прожектор - 18тр
3. светодиодный поярче - 21 тр
4 светодиодный сверхяркий - 32тр
Выбрал вариант №2
У них там оборудование.
В камере разогревают всю фару с тем чтобы снять стекло (мастика горячая легче отходит (которая по периметру.
Отдали старый биксенон - видно что там зеркало на пластиковой основе - все "сползло" (рабочая поверхность зеркала стала шероховатым).
Видимо от температуры и от времени.
Поэтому бесполезно было какие-либо новые лампы ставить.
Светодиоды стоят с вентиляторами обдува (внутри конструкции)
Поэтому когда лампы светят - легкое жужание вентилятором .
(слышно едва заметно при выключенном двигателе)
Сравнение биксенона и светодиодов.
Плюсы:
1. Четкая граница при включенном "ближнем"
2. Яркость вблизи высокая
3. Оттенок немного ядовитый синеватый слегка (не как у ксенона)
4. Включается мгновенно и сразу на полную мощность (биксенону нужно было врем для выхода на полную яркость)
4. По ощущениям меньше жрет электроэнергии (меньше нагрев фары)
5. Ощущение надежности работы (не нужен поджиг высоким напряжением)
6. Понимаю, что когда моргаю дальним, то теперь не "порчу" лампы.
(Ксенон не очень любит "моргание", а светодиодам - пофиг)
Недостатки:
Вдалеке (дальний свет) светодиоды проигрывают биксенону
Но это речь о новом биксеноне (хорошее зеркало и свежие лампы)
Раньше на трассе моргал дальним и попутки "слетали" с полосы на расстоянии в 1 километр (хотя я сигналил более близкой машине)
Т.е биксенон и на 1 км светит, а светодиодов похоже хватает только на 100...200 метров
Видимо связано с тем, что у ксенона рабочее пятно в лампе более маленькое, чем у светодиодов (легче фокусируется)
Остаточные ощущения.
Грусть от того, что больше никогда уже не буду на этом авто иметь фары с убойным дальним светом.
Спокойствие от того, что теперь никаких проблем с заменой, старением ламп, с поджигом и тд...
Если бы постоянно жил в авто на трассе - поставил бы новый биксенон.
Для города светодиоды однозначно лучше.
Ну как-то так ...
FAI_4
28 May 2016
У меня сейчас действует продленная гарантия.
ОД ссылается на то что в списке деталей подлежащих замене по гарантии перечислены: рейка, червячный передача , насос ГУР/ЭГУР ...
Но модуля управления ЭУР нет в этом списке
Это их основной аргумент.
Конечно мне предлагают оплатить замену всего рулевого управления в сборе.
Месяц назад была такая же эпопея с модулем управления ТСМ.
Тогда уговорили оплатить 1/4 часть стоимости типа "Коды не те"
Заставили подписать бумагу о "добровольном согласии" всех участников (в т.ч. и меня) в оплате ремонта.
Хотя на мой авто кроме продленной гарантии ОД также действовала и доп гарантия Форд на модуль ТСМ.
FAI_4
27 May 2016
На 4 году эксплуатации на ходу зажглась нажпись" Не исправность усилителя руля. Срочно в сервис"
У меня оформлена продленная гарантия.
ОД склоняет к ремонту за свой счет.
Причина - "это не эур вышел из строя, а модуль управления ЭУР которого нет в списке"
Сейчас решение отложено до рассмотрения руководством ОД.
В ЛУЧШЕ случае скинут 10-20%
Чувствую что меня обманывают.
Подскажите что делать?
