Eduard Miller
Саранск (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
Eduard Miller
11 January 2015
Всем привет! Помогите, пожалуйста! Машинка фф2 Рейстайл, 2008 года, 1.8 цепь. Никто не может помочь( В общем началось все с джекичана и постоянных выскакиваний "двигатель неисправен" и т.д. Но на работе это никак не сказывалось вообще! Ошибки были бредовые типо лягушки под педалью тормоза, жаловался на обманку лямбды НО все было отлично, пока я не скинул адаптацию дросселя! Машина начала резко набирать обороты при запуске и медленно снижать их... При езде на каждой остановке двс набирает обороты где то 3.5 тысячи и снижает медленно до 1.2 не ниже. Такое происходит только при остановке! Если ехать на нейтрали обороты 2.2-2.4. И постоянно пищит что двигатель неисправен и коробка и рулевое управление! Если заглушить, потом не заводиться долго(( Я пробывал наверное все: купил дроссель с рабочей машины, клапан егр (отключать и глушить тоже пробывал), всю педаль акселератора ставил с другой машины, смотрел на предмет подсоса воздуха все патрубки, скидывал клеммы и на час и на два, заправлял другой бензин, снимал все мозги (чистил все контакты), менял свечи и фильтра, чистил и поправлял разъем на дроссель и т.д. Ну все что можно пробывал, толку просто НОЛЬ! Заводишь - резко 3.5 потом падает и 1.2 об, едет отлично но будто немного сама газует когда отпускаешь газ, тормозишь, выжимаешь сцепление и снова 3.5 тысячи, даже не трогать тормоз, а постепенно остановиться, он САМ начнет газовать! Если даже скорость без сцепления выключить, он сам газует и скидывает! Что это за чудо у меня такое??? Ездил ко всем! И кто прошивает их говорит, что не знает поможет или нет прошивка((( Что еще попробывать?(
