Elnur
Сургут ХМАО (RU)
Elnur
2 February 2015
ЧТО ЭТО?
Elnur
2 February 2015
двигатель горит
Elnur
2 February 2015
а где читать я не разбираюсь
Elnur
2 February 2015
нет. нашел в магазине 1500т оригинал
Elnur
2 February 2015
еще такой вопрос из за грм может пропасть компрессия на 1 цилиндре и машина не тянет?
Elnur
2 February 2015
dva1979
спс попробую поменять
Elnur
2 February 2015
подскажите такая проблема машина не заводится стреляет из глушителя в чем может быть беда?
свечи новые ремень смотрели норма все
Elnur
23 January 2015mobile
Сцепление менял неделю назад
Elnur
Привет всем. Я уже писал что машина не тянет обороты поднимается и ревет. 2 дня простояла на морозе -35 -40 потом пробовал завести не завелась прикупил тоже ни как. Ребята дернули завелся с трудом прогрел 2 часа после этого машина летает черного дыма нет при 3000 оборотах на 3 скорости показывает 80км/ч это нормально ?
Elnur
22 January 2015
Мишуха
делал много где диагностику ни кто так и нес казал что с ним. в одном мужик сказал попробуй клапана регулировать. у фородов почти ни где клапана у нас в городе не регулируют. у бывалых спрашивал говорят на них не регулируются клапана. масло не жрет идет черный дым и выхлопной трубы и расход бешанный а после 3000т оборотов машина не тянет и ревет просто
Elnur
21 January 2015
ребят подскажите у меня фокус 2 1.6 115л на 2 цилиндре компрессия 8 на остальных 12+ что делать? капиталка или клапана регулировать?
Elnur
21 January 2015
можно ли регулировать клапана на фокус 2 1.6 115 л? пропал компрессия на 2 цилиндре
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
Elnur
21 January 2015
ребят подскажите можно на фф2 1.6 115 л поставить двигатель от фф3 1.6 115?
нашел донора а свой накрывается по тихоньку
Elnur
21 January 2015
Ice Storm
Я не посмотрел сорри
Elnur
21 January 2015
Ice Storm
причем диски и двигатель? просто я мало что понимаю
Elnur
21 January 2015
подскажите у меня форд фокус 2 1.6 115л накрылся движок. нашел донора только вот фокус 3 1.6 115л. кто знает или кто уже делал можно ли поставить на фокус 2 движок от фокуса 3 ?
Elnur
16 January 2015
мордвин у меня почти такая же фигня фф2 1.6 115
Elnur
16 January 2015
доброе время суток. я уже писал про плавающие обороты. съездил на диагностику по твижку компьютер показал мелкие жалобы( лям дозон и спидометр) остальное все ровно. проверили компрессию на 1 3 4 цилиндре компрессия 12+ на 2 цилиндре 8. машина троит не тянет и черный дым идет. как понял тут только кап ремонт нужен. может есть еще варианты кто сталкивался подскажите
Elnur
14 January 2015
до этого все нормально было(
Elnur
14 January 2015
добрый вечер. такая проблема. фокус 2 1.6 меняли сцепление после этого машина стала троить, обороты плавает, не тянет на трассе и черный дым идет, чек двигателя моргать стал . подскажите в чем проблема кто сталкивался?
