Archekoff
Игорь, 37 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus I
Archekoff
20 April 2015
Archekoff:
Вот и я ломаю голову что такое... Термостат с корпусом меняли при мне, вроде нормально поставили. Он же открывается!
На ходу реже молотит (зависит от скорости). Вчера долго сидел в машине около часа и протестировал. Без печки молотит каждые 5 мин., с печкой каждые 10 минут! Каждый раз вентилятор включается примерно на 30 сек. Охлаждает мотор с 98°C до 94°C и выключается!
Радиатор вроде чистый, под капотом всё намыл!
Всем привет! Вот наконец удалось (в сервисе) снять и помыть радиаторы! Там их 3. Сначала идёт радиатор кондея, после АКПП и потом основной!
Первый естественно чистый, а между двумя другими была шуба из песка и всякого мусора! Почистили, промыли, всё хорошо! Залили для верности снова (3 раз) антифриз и я поехал, с богом! Весь день отъездил и о чудо, второй вентилятор не включался! Я подумал что наконец вылечили мне болячку а, не тут то было... На второй день он ... (2 вентилятор) опять врубился на полную когда стоял! Всё-равно мотор греется((( На улице холодно а температура снова ползёт... Но теперь это происходит реже! Раз в 10-15 минут! Но всё-равно раздражает!
Даже и не знаю что делать((( Может реле или предохранители поменять (почистить)???
Archekoff
6 March 2015
rombik
Спасибо, так и сделаю!
Archekoff
6 March 2015
Может термостат поставили наоборот или ещё как-нибудь... Кстати термостат поставил Motorcraft RT1150.
Archekoff
6 March 2015
Archekoff
5 March 2015
Сегодня поездил без обдува вообще, просто включил пеку, выставил 23°C (обдув в ноги и на стекло выключил) просто дуло по всем направлениям чуть-чуть. И без печки поездил. Всё-равно стабильно как машина прогреется начинает молотить каждые 5-10 мин. пока не остынет мотор до 94°C.
Термостат и корпус с прокладкой новые! Ставили в сервисе, подтёков вокруг нет (раньше ссало вот и поменял всё сразу)! Мотор вымыл после замены термостата и антифриза но, прошло 3 недели и всё равно иногда попахивает!
В другом сервисе говорили что вроде есть потёртости на каком-то шланге, возможно скоро потечёт... Замотали потёртое место и вроде вокруг всё сухо! Пятен и разводов нет, под капотом всё чисто (на сколько мне видно!). Но запах иногда есть, когда кик-дауном пользуюсь, обороты высокие, бывает пахнет!
НО, в бачке уровень медленно уменьшается (съело грамм 50-100 за ~ 1000 км). Вот мои наблюдения.
Archekoff
5 March 2015mobile
Я тоже когда поменял все ролики, помпу, ручейковый ремень и ремень ГРМ понял, что зря менял! Всё в хорошем состоянии! Менялось тысяч 20 назад... Но, что сделано то сделано! Теперь спокоен:)
Archekoff
4 March 2015mobile
Всегда езжу температура печки на максимум, скорость 2 деления, обдув лобового и ног!
Без печки бывает езжу, так ещё чаще молотит!
Archekoff
4 March 2015
Так вот в том и дело что даже зимой, на ходу бывает срабатывает! Антифриз полностью новый (менял 2 раза подряд), термостат и корпус новый! И что интересно, в сервисе, в помещении тепло но, при открытом капоте пол часа ждали чтобы открылся термостат, а на улице в минусовую температуру молотит через 5-10 минут!? Мне просто кажется не должен так часто включаться вентилятор! Раз в 30-40 мин. ещё ладно, но не каждые 5-10 мин! Летом в жару вообще не будет выключаться!?
Archekoff
4 March 2015
Вопрос: Завожу машину, прогревается, стрелка доходит до 94°C, всё нормально! Проходит где-то 10-20 мин. (стою или еду не важно!) начинает расти температура, поднимается до 98°C и срабатывает вентилятор, начинает молотить на полную (вибрация даже немного на руль передаётся) молотит около 1 минуты и выключается (температура снова 94°C). Когда печка включена происходит реже, когда стою и + без печки вообще молотит через каждые 5-7 минут! Температура на улице 0 - -5°C.
Всё ли в порядке??? На предыдущих машинах начинал молотить только летом, когда тепло! Просто боюсь представить что будет летом!!!
Archekoff
4 March 2015
Поменял себе ремень ГРМ, купил комплект SKF VKMA04214 - цена 2900 руб. Проехал уже 1000 км, полёт нормальный!
Мотор 2.0 Zetec, европеец.
Archekoff
4 March 2015
Как заменил заднюю опору проехал уже 2000 км. Снова появилась мелкая вибрация Шрусы в порядке, люфта нет.
Вот думаю что всё-таки остальные опоры придётся скоро менять Хотя механы в сервисе (в 2 сервисах) сказали что гидро и левая верхняя опоры вроде в порядке (не снимали)... А вибрация снова появилась
Вопрос: опоры действительно нужно снять чтобы проверить их состояние или не снимая можно выявить дефект???
Archekoff
3 March 2015
Есть ещё крышка для аккумулятора Ford 1 087 171, оригинал, новая!
Цена 500 руб.
Archekoff
26 February 2015
-2
Мотор 2.0 Zetec-E, АКПП - средний расход 10,5 литров! Как купил, до промывки инжектора и полностью всего мотора (поршни, кольца, клапана и т.д.) промывкой Tunap - расход был 13 литров! Официалы теперь балуются такой услугой. По отзывам у многих падает расход минимум на 1 литр.
И официальные дилеры БМВ практикуют это как необходимую и стандартную процедуру.
2 друга на БМВ, им на дилере рекомендовали.
НЕ РЕКЛАМА!!!
Archekoff
26 February 2015
Мне тоже официалы напели что ненужно менять масло, оно там на весь срок службы! Что на первые фокусы с такой процедурой никогда никто не приезжал... Может стукануть коробка и т.д...
Я достал щуп, понюхал, пахло немного палёным и решил всё равно поменять, хуже не будет! В итоге ничего плохого не случилось! По ощущениям стало даже капельку лучше, а механическим деталям на новом масле точно будет лучше, как минимум продлит срок службы.
До меня масло никогда не меняли!
Archekoff
19 February 2015
Купил, но так и не пригодился! Новый, оригинал!
Archekoff
17 February 2015
шурец
Вот вот! Когда заказал, глянул тут и обалдел, можно было купить в 2 раза дешевле!
Archekoff
17 February 2015mobile
Archekoff
Сори, старая опора была фирмы Hans Pries 301 803.
Archekoff
Тоже вот недавно поменял опору! Мотор 2.0 Zetec.
Была вибрация и при включении задней передачи (АКПП) были удары. Сняли старую, люфтов и видимых повреждений не обнаружили, на ощупь чуть эластичнее новой! В итоге всё-равно решил поменять раз уж купил. И не зря... Стало совсем хорошо! Ни вибраций, ни ударов теперь практически нет!
Старая была фирмы Lemforder, сколько отходила неизвестно!
Я поставил оригинал: Ford 1 124 097 - цена 5500 руб.!
Archekoff
Да, Мотюль подорожал!(( Но, так как я работаю с техникой в мотосалоне, мне 1 литр Motul ATF обошёлся по 750 руб. А масло в мотор, тоже Motul 5w-40 за 2000 руб. 5 литров!
Archekoff
6 February 2015
Ramazan09
Ого, не дёшево!)
