Итог: поехал на разборку, купил новый вентилятор неоригинал, там же поменял. На старом синий провод "отпаялся", даже проело герметик. Остальные провода в норме.
уточнение: крутится вентилятор в другую сторону, при подаче напряжения наоборот. При "правильной" подаче напряжения вентилятор не шевелится(((. блок управления???
krll:
Померил напряжение на синем проводе. Стабильно "0". Двигатель-зажигание не включал, т. к. понимаю, что и при простое вентилятор управляется вкл-выкл.
Есть варианты, кроме неисправной проводки? Синий проводок в жгуте, идущем от колодки в блоке предохранителей - это тот же синий проводок, что и в разъёме вентилятора? Если он, то прозвоню его от разъёма до колодки. А если там цело - то дальше откуда идёт цепь? |
Такая же ситуация, мерил даже на заведенной с включенным кондеем.
в блоке предохранителей стоит только предохранитель на 50А, вместо реле одинокая заглушка.
Машина ФФ2 2007г., дорестайл,2литра,с климат контролем.
Куда ползти далее???
Здравствуйте уважаемые гуру! На днях отказался работать и мой ППП
. Симптомы часто встречающиеся на этом форуме... Сначала начал включаться выборочно(в запрограмированное время),затем в последний день включался, но не прогревал до рабочей температуры(как будто останавливался в середине цикла прогрева),и наконец умер... Вскрытие и чистка показала наличие небольшого количества нагара в камере(легкие прочистил) и жидкости(по всей видимости топливо поступало).
Обратная установка и пробный пуск покали что дело было не в бабине
, ППП так и не запустился: не загорелась лампочка, не загудел насос.
В связи с этим прошу ответить на несколько вопросов, т.к я зашел в небольшой тупик...
1. Подача топлива в ППП осуществляется с помощью бензанасоса двигателя или там еще моторчик есть?
2. Может есть смысл пропаять электронный модуль?( с виду нормально выглядит).
3. Может он заблокировался? какие симптомы этого факта? (в тестовом режиме штатного компьютера 1 ошибка -D900 и то появилась после снятия ППП )
4. Можно ли проверить работоспособность ППП и отдельных узлов на снятом с машины в гаражных условиях ( тестером, аккумулятор)???
Машина FF2 Ghia 2.0 дорестайл
