Всем привет! Менял задние барабанные колодки год назад. При сборке обломилась прижимная скоба
Вместо нее на скорую руку поставил проволочку. Отъездил год- появился скрип на заднем правом колесе где проволка. Скрип не постоянный, а как будто что то один раз в оборот цепляет за барабан. Разобрал-все в идеале, проволока цела. Что это может быть? И принципиально ли эту скобу назад поставить-т.к. она стоит дороже чем колодки)) А еще этот звук появляется только когда на улице тепло.
Спасибо за ответ! Свечи уже куплены. А более теплые как на эксплуатацию влияют?
Всем привет! Вопрос такой: у меня на мазде 3 2л 2005 стояли свечи ITR5F13. Двигатель по идее 1 в 1 один с фордовским 2л. Хочу эти свечи поставить на фокус 1,8 2006г. Но на фокус написано ITR6F13. Подскажите чем отличаются свечи ITR6F13 и ITR5F13? и можно ли их ставить?
KentKent
Уважаемый, либо вы там в своем Мурманске читать не умеете, либо не хотите вникать, и зачем хамить? Я же по русски черным по белому написал, после замены масла (а меняю я раз в 10 тыс) 6 тыс мотор не жрет ни капли, а последние 4 тыс (из 10) я подливаю немного, так было всегда с 120 по 180 тыс, куда уж яснее.
Никакие мастера мне на уши не приседали, я сам неплохо разбираюсь, машин много было. Я просто не привык начинать диагностику с капиталки. Если вы можете помочь, так посоветуйте чего дельного, форум то для этого, а людей умнее Генри Форда и в сервисах полно.
А сальники имелись ввиду коленвала и др.
Никитаа
А ты сальники какие нибудь менял?
Все правильно, просто за некоторые детали я не вижу смысла переплачивать, а некоторые только оригинал! Щас буду на 1,8 искать
Я занимаюсь машинами оч. давно и на практике оригинал не всегда качественней хорошего неоригинала, просто фирмы нужно знать))
Так не бывает))) дешевле оригинала в 4 раза и тоже оригинал)
ELRING к-т болтов гол.блока цилиндров FORD DHE
Болты ГБЦ к-кт 2,0 DURATEC
Меня сначала они тоже напрягли, но в описании написано комплект!!! Или 1 за 300?
Я про тоже, она вроде металлическая
FORD 1112701 ПРОКЛАДКА ВЫПУСКН КОЛЛЕКТОРА DURATEC-HE
Так это тоже со скидками! меня мучают цены на прокладки по 2 р., и прокладка выпуска, нужно ли ее менять?
Никитаа
Тут дело не в верю- не верю, а в рентабельности ремонта. Я сам то как раз и знаю что надо чинить механику, но вкладывать деньги не хочется, буду пробовать раскоксовку, бюджет 1000р. - не поможет- продавать
Никитаа
З/ч прикинул по твоим кодам: грубо 12р.)) без вкладышей
Да уж, не известно. Просто лишний раз в двигатель лезть не хочется, всем в машине доволен, работает как часы, а тут за 3 тыс. масло литрами есть начало...
