Всем привет парни не пинайте если что новичка.Имею ФФ2 рестайл 1.6 115 л.с. 08 год. Вообщем решил сменить прошивку в PCM с помощью елм-конфиг но никак не могу заставить работать елм 327.Побовал и на хрюше и на вин 7.На вин7 вылазит ошибка по устаревшей версии Installscript но при этом получается зайти в PCM единственная проблема в том что вкладка в которой есть возможность считать прошивку из эбу не активна и если поставить в первом окне FTDI то прога вылетает, на ХР ситуация похожая но нет соединения вообще и если поставить в настройках FTDI то вообще пропадает возможность выбрать ком порт и т.п.. подскажите что делаю не так?на обоих компах стоит еще прога с простым к-лайн адаптером но тоже на фтди чипе и елм определяется как usb serial port так и должно быть?
