MIRON86
ХМАО, Сургут (RU), Ford Focus III
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
MIRON86
23 October 2023mobile
Механика
MIRON86
Нет не проходит. Бывает попускает немного .но не до конца все равно тупит
Хочу формы помыть .хотя бы для профилактики 150000 пробег . Ещё подозрение на катализатор , хотя диагност сказал что он в норме
MIRON86
20 October 2023mobile
Пропала тяга. Тапку в пол , двигательгудит под нагрузкой не естественно разгон вялый очень .фильтрчист свечи . Насос поменял .без изменений . Что случилось хз
Ещё такое ощущение в теплую погоду норм , асейчас похолодало и началось .стронно
MIRON86
9 November 2016
при минусовой температуре завел несколько секунд эур не работает потом все норм в чем дело может быть спасибо
MIRON86
9 November 2016
ЧТО значит напряжение 55и55 с единичкой в чем принципиальная разница
MIRON86
2 August 2016
с формулы на кастрол промывка нужна или не обязательно и какой кастрол брать сейчас 1.6 105л
MIRON86
21 July 2016
ЧТО ЛУЧШЕ армортек 5w30 или глидетек 5w30 для двигателя 1.6 и в чем разница
Замена масла в МКПП Ходовая часть Focus 3
MIRON86
7 July 2016
если не будешь выкачивать шприцом до суха а просто сольешь тогда 2 л в окурат
MIRON86
15 June 2016
MIRON86
12 June 2016
в натуре чем дальше в лес тем больше дров .че не понятно
РадиоПакет №32 Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
MIRON86
28 May 2016
также только 5 минут и вырубается полностью и при открытии дверей тоже. не ужели акум. правда еще родной 4 года но крутит зараза. что еще надо. может как то по другому проблему решить можно.попроще
MIRON86
24 May 2016
ПРобег 60000 думаю пора в любом случае хуже не будет тем более крайний север
MIRON86
20 May 2016
на аналогах папа мама другие что ли у датчика что и папу на проводке менять что ли
MIRON86
19 May 2016
сервисный режим это как
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
MIRON86
19 May 2016
парни менял масло в коробке механика задел датчик не знаю как называется возле сливной пробки он обламался под корень как быть что делать срочно спасибо
MIRON86
19 May 2016
парни срочно выручайте сегодня решил поменять масло в оробке механика и случайно задел датчик не знаю как называется возле сливной пробки ион отломился под корень что делать как менять как достовать оставшуюся часть там вообще резьба в блоке коробки спасибо
MIRON86
17 April 2016
сегодня переобулся 1000р .снять .поставить.балансировка
MIRON86
17 April 2016
я не вдавался в подробности сваг.феби взял в первом попавшемся маг поштучно в круг 1000р значит похоже на феби .блин 150р что то жаба...
MIRON86
17 April 2016
как отрегулировать дворник что бы не бил о правую стойку
MIRON86
16 April 2016
то что нижняя с права 50р шт она цельно литая по ходу.и конус наш. поставил и забыл .наверно
