PVE
раньше так не дергался.. дергался редкий раз на трассе.. вчера при езде по городу за 20 минут дёрнулся раз 5
Может у кого случалось.. Дергается на ходу..Не часто, но дёргается.. В чём может быть проблема???
вован2
Попробуй на кочках дёрнуть ручник и ехать.. если перестанет греметь, значит дело в колодке.. сегодня тестировал, получилось..
Олегин
К сожалению это не опора, т.к. амортизатор снимал вместе с ней, а стук остался...(
Ivan13
14 January 2015
andrew1991
Уже катался были подозрения на "серп" так как источник стуков происходил из его краёв.. А может ли замена сайлентблока продольного рычага как то повлиять на изменения поведения подвески? может его запресовали не до конца, или же наоборот перебор? Кстати, "Серп" б\у
andrew1991
Да, удар был боковой.. Но стук отдаёт в кузов. А может быть такое, что резинки под и над пружиной износились и пружина касается о кузов, тем самым создавая стуки??? Просто уже вариантов других нет..(
Снял стойку, стук остался.. "Серп" стоит правильно.. В багажнике ничего нет. Ох уж этот стук...(
Добрый день! У меня FF2 рестайлинг. После замены всех рычагов задней подвески(левая сторона) появился стук. Такое ощущение, что отдаёт он в кузов(это не стойка, проверял на стенде). Заезжал в сервис, проверили, сказали что всё отлично, все сайленты в идеале. В чём может быть проблема? P.S. причина замены рычагов-удар об бордюр..
