deltaplan:
dizzy111 Все праздники боролся с той же фигней что тока не делал, менял мотор бензонасоса, сетку, КХХ, датчик на дроссельной заслонке. Мне помогло следующее: замеряли давление перед топливной рампой давление бензонасос создавал но оно не держалось, проверили обратный клапан, проблема была в каком то клапане в бензонасосе (не в моторчике), заменил бензонасос в сборе проблема ушла. |
у меня намного проще оказалось...пришла плюсовая температура и...о счастье она завелась.мне сосед обьяснил это следующим...что когда был -15 я ее завел и через минуту заглушил а так как все холодное то и конденсат не испарился а замерз в католизаторе.в общем образовалась пробка.
нет ни кто в трубе...смотрел.если только конденсат замерз где нибудь
dizzy111
9 January 2015
со шлангом проверю.а еще какие варианты могут быть?вечером то она завелась.наверное надо было ее прогреть а я так заглушил.а из за форсунок может быть?
там шлангов много за бачком гура еще какой то топливный клапан стоит там тоже шланги
а шланг который на рампу приходит?
Привет всем!у меня такая проблема,надеюсь кто подскажет.зимним вечером -15 собрался ехать за женой.завел машину прошло минуты 2,жена позвонила сказала что не надо ехать.я заглушил машину и пошел домой.на утро завел и проработав секунд 30 заглохла.попытки завести были неудачными да еще и посадил АКБ.выкрутил свечи забрал акб и пошел домой.подзарядился,свечи почистил,стали как новые.снова попытка...завелась с перебоями держа педаль газа.заглохла.из выхлопной вонь бензина а дыма не было.выкрутил свечи-мокрые.высушил и сделал попытку 3.успеха так и не добился.в баке примерно 8 л 92.двигатель zetec-e 2.0 америка 2003г
помогите плиз
шурец а для чего спирт в баке?думаешь бензин плохой или осадок какой скопился?
dizzy111
9 January 2015
шурец:
dizzy111 спирта залей и бензина, для начала |
спирт в себя чтоли)а машине бензин?если можно по подробней о совете.причем бензин и спирт
