Greenn77
Москва (RU)
Запчасти и Услуги3 months
Greenn77
5 December 2024
Добрый день!
Подскажите, сколько у вас стоит замена резистора вентилятора печки на Ford Focus 2+ со своей з/ч
Спасибо
Greenn77
7 May 2021
Commics:
У нас бензонасосы в наличии Bosch.
Цену озвучьте пожалуйста
Greenn77
6 May 2021
существенный, не очень приятный, но может так случиться, что и не проявится
знаю, что советуете оригиналы, но может есть более мене приемлемый вариант по бензонасосу среди заменителей era, krauf
или можно только моторчик поменять?
Спасибо!
а сколько стоит диагностика топливной системы, давление там и т.п. забыл уточнить
симптомы такие, с утра заводиться через дабл старт, или несколько раз надо поворачивать ключ в положение II для создания давления
сегодня после 5-ти дней стояния даже это не помогло, раза два глохла
Greenn77
6 May 2021
еще момент, периодически при переключении с D на R происходит как бы удар, зависимости (на холодную или после пробега) пока не выявил поскольку езжу сам не часто, в ноябре делал работы в том числе частичную замену масла и фильтра в коробке автомате
может ли это быть связано опосредованно с бензонасосом например?
Greenn77
6 May 2021
ff2 2.0л рестайл, седан
Greenn77
6 May 2021
Добрый день!
Подскажите стоимость замены бензонасоса? Со снятием ТБ?
С прорезанием люка не делаете? Хотя подозреваю, что нет
Greenn77
8 November 2019
Commics
спасибо
з/ч свои, только работы, масло/фильтры
Greenn77
8 November 2019
Добрый день! На завтра в районе 12 можно записаться на ТО ФФ2 2л номер 672ен ?
Напомните стоимость. Спасибо
Greenn77
11 July 2018
Commics
запишите на 14 часов
номер 672
Greenn77
11 July 2018
Commics
Евгений, добрый день!
Сегодня какие временные слоты доступны?
масло+фильтр
фильтр салона
т.диски+колодки по кругу
т.жидкость
спасибо
Greenn77
21 June 2018
Commics
спасибо, заказал акб, а к вам в скором времени на ТО планирую
Greenn77
21 June 2018
Commics
если АКБ не выдает достаточного пускового тока, то схема просто отсекает питание?
Greenn77
21 June 2018
Добрый день, можно определить наиболее вероятную причину?
Поворачиваю ключ в замке зажигания, приборка зажигается
При повороте на запуск, слышу щелчок и все индикаторы гаснут
Первым делом грешу на АКБ, ей почти 8 лет
Спасибо
Greenn77
11 December 2017
Добрый день!
Подскажите пожалуйста замена лобового ( после сосульки с крыши:( ) с датчиком дождя и панели стеклоочистителя вентиляционной на FF II рестайлинг 2010 г.в. седан
Напишите стоимость работ и стоимость з/ч по-детально. Требуются ли молдинги при замене?
Сколько по времени
Спасибо
Greenn77
18 December 2016
Добрый вечер!
Подскажите по замене масла в коробку FFII 2010г.в. рестайл 2.0L АКПП
4 литра это частичная замена, правильно понимаю?
Какое у вас масло и кто производитель?
Спасибо.
Greenn77
14 December 2016
Евгений,
запишите пожалуйста на 18.12 на 10 часов
A 672 EH, з/ч свои
Спасибо.
Greenn77
14 December 2016
Спасибо!
Салонные фильтры угольные?
Greenn77
14 December 2016
Добрый день!
FF II (рестайлинг) 2.0l АКПП, 2010г.в.
Подскажите пожалуйста текущее положение цен на работы (списком) и их виды в зависимости от ТО и на требуемые запчасти (списком).
Какое масло сейчас льете в дрыгатель? Какие свечи предлагаете на замену, если нужно?
ТО-5 и 6
Спасибо, буду признателен
Greenn77
26 June 2015
сорри!
да, на воскресенье, число забыл поправить
Greenn77
26 June 2015
Commics
Добрый день!
запишите пожалуйста на воскресенье 27 июня, на 10 утра FF2 № ?672??
Замена задних торм. колодок
Замена торм. жидкости (жидкость ваша)
Замена задних подр. рычагов
Сход/развал
по ценам уточните пожалуйста ...
