_Chacha_
3 May
Поставил 205х60х16 на свежекрашенных титаниумах. Просвет чуть ещё подрос, на пару сантиметров.
Дети гномов ходят не пригинаясь. Стали доступны опции: езда по обычным бордюрам в случае необходимости, езда по колее от нивы.
Походу, когда отъездил 11 лет на увазе, другого пути нет, кроме лифта)))
Пока думаю удлинять шток заднего амортизатора +30 мм или проставки опор амортизаторов ставить 30 мм |
Удлинить шток и пружины. Бери алюминиевые, они дороже, но обеспечивают жёсткость. У меня поднялся от новых пружин задних, марку писал выше. Но я всё равно добавил проставок, чтоб, когда много народа сзади - не проседал сильно.
Только при у становке нужно все болты с сайлентблоками открутить и при нагруженных колёсах закрутить и поехать на сход - развал. На аморты от куги подходят штатные пружины.
А если сборные стойки от куги на фокус встанут? |
Я не знаю, что это, я купил финваль, поставил и забыл. Тем более, что стоят копейки.
Диски - какие-то скады кики, какие были |
Вот такие, скорее всего стоят: X’trike X-111 6.5R15 5*108 ET43 d63.35 BK/FP
kostik_1985:
Колеса как то утоплены внутрь. Диски с минусовым выносом? Или кажется? Не прыгает машина на лежачих? |
Диски - какие-то скады кики, какие были. На лежачих - зависит от скорости. В целом - норм. Вчера обгонял по Варшавке - вполне адекватно едет и рулится и на 160 км/ч.
_Chacha_
19 February
За шрусы переживал, т.к. у меня АКПП |
Чтоб шрусы долго жили - не стоит наваливать газу в поворотах. У меня лифт +50 АКПП 2 литра хэтч, 25 к на лифте уже проехал примерно, пока шрусы на месте. При переключении перед - зад из под капота слышен какой-то щелчок, но он там был и до лифта. Зато, успели отъехать две передних ступицы. Видимо, им не нравится езда по лужам с разгону. Машина вроде норм., но маленькая внутри и нельзя делать брызги. А так - разгоняется резво, 160 набирает не менее резво.
Без лифта вообще невозможно ездить, тупо везде на пузе сидит, что снег, что ямы во дворах. А сейчас не хуже лады эмигранты) Может, даже и повыше будет)
_Chacha_
17 February
Спереди стойки от куги
Сзади пружины ФОБОС + проставки
Проставки на аморты задние
1 FINWHALE 13119GR
2 FINWHALE 13120GL
3 Фобос 53006 2 шт
4 17-74-20 автопроставка
5 14-а186-25б8 автопроставка
В конфиге без задних проставок накатал примерно 25 к, пока шрусы ещё на месте, педаль в пол нажимаю не стесняюсь.
Паркуюсь к бордюрам до упора колесом. Снизу коты ходят не пригибаются, мне нравится, котам тоже.
После установки проставок пару часов стабилизатор по рычагам поскрипывал сзади на кочках, сейчас молчит. Нужно слазить посмотреть, как он там. Но его конструкция мне изначально не понравилась.
Фото нужно сделать, нет пока...
_Chacha_
5 August 2024
и пружины сл штатными параметрами +40 или +50 мм по высоте. |
А вот так можно?
https://www.ozon.ru/product/prostavki-uvelicheni...289212/
Или лучше заказать пружины на +50мм?
Хотя, что-то нет доверия полиуретановым проставкам такой высоты, как бы они не потеряли форму.
Собираюсь попробывать аморты от куги. На зад в технорессоре заказывать +70 или от куги дадут такой же прирост? Фокус 2 дорест, хетч., 2 л акпп.
Бодрого времени суток! А есть ли на фф2 подкрылки, которые закрывают кромки арок как на отечественных автомобилях, чтоб не пескоструило их с дороги?
Тысяч 50 на стойках от куги. |
АКПП или ручка? Я здесь читал опасения про АКПП.
dmax74
Благодарю! Но +70 с амортами от куги мне больше нравится... Правый родной пробил и он начал потеть. Пора бы и поменять. Нужно подумать. Есть ещё у кого-нибудь опыт?
Логично. Но сейчас дорожный просвет такой, что только мыши и проскакивают.
У человека АКПП, там шрусам тяжко и без проставок! И ему не нужно задирать как у тебя   |
Бодрого дня! Чего тяжкого с АКПП? Никак не лифтануть? Очень низкий машин, везде на пузе, аж страшно. И это летом...
