StNff
30 December 2017mobile
molmixa
Да, можно, usb версией
StNff
mag106
Форскан не работает. Но 2 года назад он тоже не работал, в то время, как elmconfig прекрасно прошивал машину.
StNff
Вы имеете в виду скорость в программе? Там по умолчанию адаптер ее тестирует и предлагает использовать. Помню, пару лет назад версия 2.15 тоже выбрала именно эту скорость. Предполагаете, что нужен аппаратный сброс?
StNff
29 December 2017mobile
Всем привет! Не пойму, в чём загвоздка, елм327 не работает, хотя раньше работал. Может, настройки? Выставил скорость и елмконфиг 2.17 сказал ок на скорости 500. Пытаюсь хоть что-то считать - не выходит.
Спасибо, все верно, zetec, получается, это двигатель от фокуса 1?..
StNff
7 March 2017mobile
Одноклубники, подскажите, поменял двигатель на рестайлинговом фокусе на испанский Zyrtec 1.6, 100 л.с. Теперь нужен корпус термостата. Мне бы помог вин код испанского форда с аналогичным движком для поиска запчастей, поделитесь пожалуйста.
ЗЫ двигатель с металлической клапанной крышкой.
StNff
6 July 2016mobile
filer_rus:
Сегодня свершился мой перход с ветки duratec 1.4 на Duratec Ti-VCT 1.6 (115).
Поменял мотор, все оказалось гараздо проше чем я себе это представлял. 1. Проводка мотора соединяется всего 1 разъем с остальной проводкой машины. 2. все встает абсолютно на те же места.
Ребят боятся там совсем нечего.
ФотоотчётДонар Выташили с него двигло Вытаскиваю свое Снял подрамник Выташил Меняем помпу, ролик и ремень на донаре (пока все удобно) Готовим подкинуть на место Тот самый единственный разъем И результат x
Привязал блок к машине (огромное спасибо Zerocool в этом вопросе) и все поехало |
Привет всем! Пришел конец моего двигателя. Раз уж менять (стоит ли замораччиваться с мотористами), то решил поменять свой 1.6 100 л.с. на 115. У меня механика, полагаю, задача одна, заменить мотор на нужный и блок sim28 на 29й. Подскажите, это все проблемы? Будут ли проблемы с прошивкой?
Подскажите пожалуйста, в комплектациях с ПТФ, задние ПТФ включаются одновременно с передними? Как вообще работает блок? Есть ли вариант включения задних без передних или передних без задних? Хочу просто доработать родной блок, у меня лишь задние ПТФ.
Kovlanik, а где посмотреть дату сброса DDS и как, если не секрет?
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, а можно ли проверить реальный пробег на sim28? Как это сделать?
StNff
9 February 2016mobile
Deman9Цены меняются
попробуйте найти за 400. Я покупал за 400 2 месяца назад на CH340 - негодный хлам, вообще не работал. Продал, т.к. он работает с лифаном.
ДепутатПолностью подтверждаете мои слова
P.S.: els27 дороговат
OptimuzeМожет у вас файл прошивки около 2Мб? У sim28 прошивка 500 кБ.
Всем привет!
Nick_FF
Спасибо, за поправку! Сегодня попробовал - все без проблем заработало на скорости 500000, 4 минуты - прошился. 38400, которые выставлял при настройке COM-Port, вполне подошли для работы через терминал.
Могу сообщить адрес на Али, где покупал адаптер за 1200 р. Можно внести в шапку, чтобы не мучаться долгими поисками работоспособного адаптера.
StNff
8 February 2016mobile
Nick_FF
Да, сначала настраиваю сом-порт, затем ту же скорость выставляю в проге (или авто), как иначе? Поправьте, если ошибаюсь...
StNff
8 February 2016
mandalore105
Подскажите пожалуйста, скорость адаптера максимальная 921600 - какую скорость выбирать в настройках? Никак не пойму... В списке именно 500000 - нет такой (460800 Вы имели в виду?). На 38400 адаптер отработал на ура, наконец-то завел его, действительно брал питаение от OBD2. Пробовал утилитой Scantool, по совету Digital-Cj. Большое ему спасибо, она подключается и все работает как надо.
StNff
7 February 2016mobile
mandalore105
Полноскоростной, это как?
StNff
ЗЫ: Подскажите, если девайс берет питание от OBD2, то шиться то им можно?
StNff
Kovlanik
При подключении к PC горит красный диод, наверное, берет питание от USB. А резюка действительно нет (сам раньше не обращал внимание), с момента покупки его не выпаивал.
Добрый вечер, не работает такое чудо китайского рынка, хотя драйвер установился. В терминале STN Term не реагирует ни на одну команду. Подскажите, что может быть? FTDI чип левый?
Всем привет! Подскажите пожалуйста, приобрел ЕЛМ, впаял переключатель, попытался подключиться к нему. Но ни Putty, ни Hyperteminal, ни Terminal1_9_b не подключаются к нему :/ Может что делаю не так? У всех программ просто строка ввода. Ввожу команду - клавиша ввода - ни каких признаков жизни.
Может девайс глючный? А может я что-то? Скорости, биты данных, управление потоком выставлял корректно...
