roman 117
Саратов (RU)
roman 117
19 August 2022mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, такая проблема при наборе оборотов появляется гул то есть нажимаю на газ то гул возрастаетвместе с оборотами, отпускаю газ гул пропадает, особенно слышно если в горку ехать, то есть чем больше нагрузка тем сильнее гул, подвесной поменял, ступичные в порядке, вибрации нет, коробка? Мкпп мтх75
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
roman 117
13 March 2021mobile
Здравствуйте. Ищу заглушки в литые диски под номером 3s711000BA. Но нигде нет,может артикул сменился, подскажите пожалуйста
roman 117
14 May 2019mobile
Здравствуйте,подскажите ,провод к кнопке багажника на фф2 рейстал хетчбек и седан,он одинаковый или разный? Или от дорейстала хетчбек на рейстал подойдёт, просто ищу на разборке
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
roman 117
13 May 2019mobile
Спасибо
roman 117
12 May 2019mobile
Подскажите пожалуйста оригинальный номер провода который подключается к кнопке багажника форд фокус 2 хетчбек рейстал, а то я нахожу только вместе с кнопкой,
roman 117
12 May 2019mobile
Нашел в чем проблема, сломалась защелка фишки которая в кнопку вставляется,пока на стяжку поставил ,работает,подскажите пожалуйста оригинальный номер этого провода который подключается к кнопке,форд фокус 2 хетчбек рейстал
roman 117
17 April 2019mobile
Здравствуйте, подскажите ,если с брелока открывает, а в ручном режиме нет, проблема только в кнопке, или есть еще варианты поломки,фф2 хетчбек
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
roman 117
14 April 2019mobile
Здравствуйте,продаются передние колодки оригинал мазда BPYK3323ZA9C, цена всего 973р,подходят фокус 2 ,вольво s40,кто нибудь ставил?
roman 117
7 April 2019mobile
Подушки безопасности есть? Поясничный подпор?
roman 117
4 March 2019mobile
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,за зиму сел аккумулятор,подзарядил не снимая где-то 1 час, теперь пропала сигнализация, в чем проблема?
roman 117
16 December 2018mobile
Диагност в сервисе прошивал ,но я ему сегодня звонил сказал что подправит, я его перед прошивкой просил чтобы отклик на педаль газа был побыстрее , перестарались,вопрос где золотая середина чтоб и ездить на малых скоростях комфортно и подхват хороший?
roman 117
Подскажите убрал катализатор , поставил , пламягоситель прошил на евро 2 ,но машина стала разгоняться рывком, чуть нажмешь на газ и получаеШь пинок с резким разгоном ,в чем проблема?
roman 117
13 June 2018
продам маслянный фильтр 5015485
roman 117
2 June 2018mobile
Где в саратове можно прошить приборную панель фф2
roman 117
2 June 2018mobile
Подскажите где можно в саратове прошить приборную панель фф2 рейстал
roman 117
19 April 2018mobile
Подскажите насчет задних колодок решил с них начать решать проблему со скрежетом и так от дорогих к более дешевым Ате зимерман трв какие лучше и Ате двух толщин 15'8 и 16'6 какие лучше простите что не теме в теме по моиму вопросу тишина
roman 117
18 April 2018mobile
Сейчас сходил посмотрел колеса хорошо прикрученные вроде ничего не мешает только вот задних колодок почти не осталось но если они то скрежет всегда был бы
roman 117
18 April 2018mobile
Менял на шиномонтажа больше ничего не делал закручивание пистолетом
roman 117
18 April 2018mobile
А почему после двух трех торможения на время проходит скрежет
roman 117
18 April 2018
подскажите возник скрежет в тормозах на малой скорости сложилось так поменял зимние штампы на летнее литье помыл машину на утро выезжая из гаража при торможении услышал скрежет передних тормозов два три раза тормознул все исчезло поехал на работу машина весь день простояла вечером все повторилось колодки почти новые брембо проехал на них три -четыре тысячи км а вот диски уже с бортиком
