yurastazzzzz
Та же самая ситуация, только машина постоянно эксплуатировалась)
Добрый вечер! Срочно нужна помощь! Провалилась педаль сцепления, передачи на заглушенной машине включаются. До этого при нажатии педали сццепления были звуки в районе педального узла как подспускает воздух. Дело может быть в цилиндре сцепления, выжимном или что другое? Машина фокус 1.8 бензин 2010 год. Подскажите пожалуйста.
nazar87
25 August 2015mobile
lehasuxarev
С концевиками, думаю, все впорядке, подсчетам ног то работает и сообщение на бу не выскакивает.
Romeo155
Попробую разобрать, может чего и найду)
Snegg
Ок, спасибо. Буду рад любой информации.
Snegg
Пробовал. Не силен, правда, в эелктрике, но на первый взгляд все в порядке. Думаю, надо позаимствовать фонарь рабочий у кого-либо и протестировать, авось в фонаре дело... Если нет, то хотя бы одна причина минусом)
Snegg
Да, Вы правы, недосмотрел насчет подсветки ног)... Работает!
А вот с плафоном освещения салона беда: горит постоянно в среднем положении и не гаснет при закрытии дверей((
Romeo155
Нет, плафон даже при вкл зажигании не гаснет
Всем привет! Являюсь обладателем фф 1.8 бензин 2010 год. Столкнулся с такими проблемами:
1. плафон освещения салона горит в среднем положении горит даже при закрытых дверях
2. Освещение ног не гаснет при закрытии дверей без вкл зажигания, как только вкл зажигание - гаснет.
Может кто подскажет как решить данные проблемы?
nazar87
21 August 2015mobile
laperuz92
Да, примотан и esp нету. Спасибо!
nazar87
Здравствуйте! Решил убедиться перед установкой круиза что у меня шесть проводов для подключения, снял крышку с рулевой колонки и обнаручил неподключенный проводок со сторны джойтика управления магнитолой.
Подскажите пожалуйста, для чего они???
AndreyChinc
спс за ответ. Еще такой вопрос: понимаю что нежелательно, но можно ли еще поездить немного с таким сцеплением?
Бендер.Попробовал тронуться с 3-й передачи, машина заглохла почти в самом конце педали. Еще заметил: на холостых присутствует небольшое шуршание в районе коробки передач, при выжатом сцеплении - пропадает. Значит пришло время менять сцепление??? И что именно, лучше все поставить новое???
Snegg
Например,при разгоне на первой до 3000 оборотов скорости еле хватает чтобы переключиться на второю, а гудит - такое чувство, как будто на нейтралке газуешь
Здравствуйте! На первой передаче динамика разгона очень 'тупая', при этом машина больше гудит, а не едет, а при переключениеии на 2 передачу постоянная перегазовка, хотя педаль газа отпускаю во-время. Может ли это быть связано с проблемами в сцеплении и что в данном случае делать??? Двигатель 1.8 бензин 2010 год.
Spb_Focus_Man
понял, еще раз спасибо!!!
Spb_Focus_Man
спс, обрадовал) а где он должен крепиться??
Здравствуйте! При осмотре моторного отсека обнаружил неподключенные провода между мотором и перегородкой салона. Мотор 1.8 бензин. Такое чувство, будто отсутствует какой-то агрегат))) Подскажите куда они должны подключаться??
Snegg
Спс!! Буду что-нибудь пробовать по очереди, аавось ии поможет...)))
