garag-777
Красноярский край,Минусинск (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Вентилятор отопителя/печки Эксплуатация Focus 2
garag-777
12 September 2016
У меня на снятие и постановку(с разбором самого двигателя) ушло 1ч.30мин.Для удобства снял лишь педаль газа и отметил белым маркером защёлку на вентиляторе со стороны вод..Когда ставишь на место удобно ориентироваться сколько повернуть до упора!Я левой рукой ставил со стороны водителя,сразу и быстро!Транзисторы подойдут и такие:P60NF06.
garag-777
11 September 2016
Всех приветствую форумчане!на днях производил ремонт вентилятора печки на ф.ф-2 и столкнулся с таким феноменом!Авто приехал с неработающим салонным вентилятором отопителя! При снятии вентилятора были заменены счётки и контактная группа якоря.Вентилятор при данной работе разбирал весь-якорь был в руках!!!Собрал вновь в обратной последовательности,от руки крутился идеально и не трудно.Установил в штатное место и включил на авто,признаков -0!снял регулятор напряжения держу в руках и включаю вентилятор с кнопок как обычно-результат-вентилятор молчит,а радиатор на регуляторе греется! проверил регулятор на столе,работает -100%.Поставил перемычку на разъёме регулятора,вентилятор работает на максисмуме как положено.Снял вентилятор снова и покрутил его рукой потихонечку,было ощущение,что он подклинивает,еле заметно!Снял заднюю втулку и смазал вал,одел и завальцевал.Крутанул в руках за крыльчатку,стал чуть заметнее легче крутиться.Установил вентилятор в авто,включил минимальную скорости -он заработал!)))На заметку всем!если вентилятор клинит,транзисторы не вышли из строя(стояли оригинальные).
