cergio26
23 January 2017mobile
Malish
Замером давления рампы?
cergio26
Malish
Точнее регулятор, а не датчик.
cergio26
22 January 2017mobile
Malish
Проверил. Датчик норм новый ДПЗД. А можно как не то проверить датчик расхода топлива самостоятельно?
cergio26
16 January 2017mobile
Malishспасибо завтра померию.
cergio26
Malish
Как его проверить?
cergio26
ДПДЗ я сам заменил.Malish это один из вариантов был. Ещё сказали, что машина перепрошита, так как не могут форсунки посмотреть и ещё чего то. Точно не помню. Ей говорят перенастроили динамику. И надо подбирать прошивку либо перепрашивать заново.
cergio26
Диагностика выдала ошибку неисправность дроссельной заслонки. И ошибка не скидывается. Дпдз заменил, результата ноль. И повышенные обороты при движение накатом 2500-3000 оборотов.
cergio26
14 January 2017mobile
Приговорена к смерти дроссельная заслонка. Где можно купить б.у, а то новая слишком дорогая. На разборках ракамовских движков практически нет.
cergio26
2 December 2016mobile
Попробую с рампой. Токо набор найти кто отвезет за 150 км до деревни.
cergio26
zladeivkov может быть. На следующей недели придут запчасти поеду в деревню воскрешать Фёдора. А то вообще замерзнет там без меня.
cergio26
30 November 2016mobile
Второй раз взарвался резонатор. С первого раза не за велась , со второго взрыв. Свечи залиты хоть и новые. Резонатор только поставил. Куда копать?
cergio26
31 October 2016mobile
max_470
Может всё это из за датчика обсолютного давления?
cergio26
denver999
Месяц назад мерил было 15
cergio26
Мерил месяц назад было 15
cergio26
После очередной попытки завестись, громкий выстрел в районе катализатора, чек не загорался.
cergio26
Теперь Фёдор вообще не заводится. Сначала рывки, теперь крутит стартер, стреляет в выхлоп но не заводится.
cergio26
7 August 2016mobile
Malish
Это не вариант. Может кто знает в чем причина? Почему с холодным бензом прёт?
cergio26
7 August 2016mobile
Malish
egnagon
Если холодного залить, едит как положено.
