Действительно, глючил Sobr Stigma. перевел его в сервисный режим, теперь все заработало. Благодарю Romeo155 и metel
Форд-фокус 2 рестайлинг, 1,8 бензин, МКП, хечтчбек, испанец, 2008, пробег 88 тыс, GEM нового образца, доп. сигнализация Аллигатор, иммобилайзер SOBR Stigma.
Машина простояла пару месяцев, аккумулятор сел в 0. Прикурил, проездил пару дней. Вечером решил проверить ток утечки, несколько раз снимал и надевал плюсовую клемму. Утром при попытке завести – заводится, через 3-4 секунды глохнет, выдает «Двигатель неисправен», загорается лампочка ESP (см. фото) и где-то в районе приборки раздается прерывистый писк. Вылезает ошибка U1900 (CAN-шина).
Начитавшись форумов передергивал все разъемы на FJB и GEM-модуле, пропаял приборку, сделал хорошую массу на левой чашке амортизатора, результат нулевой. ОДНАКО, если в FJB вынуть предохранитель F25 (по одним данным – блок зажигания, по другим – обмотка реле обогревателя стекла) – двигатель начинает работать нормально, ошибки не выскакивают. Но при этом не работает обогреватель лобового стекла (но лампочка на нем горит) и не работают фонари заднего хода (предохранитель 141 в GEMe исправен). Сам GEM чистый, сухой без признаков воды, окисления или подгорания. Сигнализация работает без особенностей, батарейки в метках иммобилайзера новые. Знатоки! Куда рыть дальше?
