Тимур 801 07
19 June 2020mobile
Добрый вечер. Такая проблема, если еду на круиз контроле и повышаю скорость на руле - все норм, а если понижаю после нескольких нажатий круиз сам отключается. В чем может быть проблема. Автомобиль фф2 2 1.8 рестайлинг
Тимур 801 07
19 June 2020mobile
Добрый день. Помогите пожалуйста решить проблему. После замены диодного моста на щитке горит значок аккумулятора. Электрик смотрел, говорит утечки тока нигде нет. Аккумулятор не разряжается. Просто горит и все. Компьютерщик перепрошил программу, а ошибка все равно не ушла. Проверили блоки предохранителей под капотом и в салоне, все норм. Иногда высвечивается ошибка рулевого усилителя и загорается «снежинка» на приборке и сразу исчезают обе. Плюсом перезагружается постоянно магнитофон на андроиде. Подскажите в чем может быть проблема???
Тимур 801 07
4 January 2015
добрый вечер! столкнулся с проблемой заправки своего Форд Фокус 2 2008 г.в. 1.6 л. 115 л.с. МКПП. клапан топлевного бага не открывается. пробовал на разных АЗС. проверял, он не замерз!
