Читающий
Черкесск (RU)
Читающий
24 June 2017mobile
shelline о каком давлении идёт речь? И как его измерить?
Читающий
24 June 2017mobile
Furdy:
Читающий
Нужно мерить давление. Вполне возможно что забился фильтр.
Подходит то он подходит, а вот производительность такая же?
Осенью уже менял бензонасос с фильтром.
Сейчас как потеплело опять началось...
Пока температура ниже 20-ти гоняю как обычно без проблем, но стоит чуть потеплеть, перестаёт ехать и увеличивается расход.
Читающий
23 June 2017mobile
Продублирую свой вопрос...
Доброго времени суток!
У меня фф2 2008г 1,6 л.
Возникла проблема - когда температура выше 25 градусов машина перестаёт тянуть, обороты не хотят подниматься выше 3000. Делал диагностику, говорит, что бедная смесь. Похоже на бензонасос... что посоветуете? Мне предлагали поставить бензонасос от приоры...
Читающий
28 January 2017mobile
Я это читал, спасибо! Однако, там есть налёт и на отражателях... магнитом туда не достать...
Читающий
Купил переднюю фару б/у, а внутри грязь... как отмыть ее? Могу ли использовать моющие средства?
Читающий
Подскажите, как помыть фару изнутри? Можно ли использовать моющие средства?
Читающий
21 January 2017mobile
Добрый день!
Нужна левая передняя Фара на фокус 2 рестайлинг. Или гнездо со штекером...
Читающий
8 February 2016mobile
У меня фокус 2008 года. Пару последних дней катался с иногда включающимся значком аккумулятора... Сегодня все потухло, не доехав до мастера я встал... Суда по всему - генератор "приехал"...
Вопрос: во-сколько мне встанет замена генератора или может ремонтом отделаюсь?
Читающий
19 December 2015
доброго времени суток! подскажите пожалуйста, подойдет ли на фокус 2 рестайлинг бензонасос от третьего?
Читающий
27 August 2015mobile
Блок нашел, ищу предохранитель 109
Читающий
Нет там у меня под бардачком ничего. На рестайлинге блок под капотом, вот только который предохранитель?
Читающий
Не могу найти там предохранитель прикуривателя
Читающий
27 August 2015
Добрый день! У меня второй фокус 2008 год, 1,6 рестайлинг. Прикуриватель перестал работать, надо полагать, это от предохранителя... Вот только как его найти?
Читающий
19 January 2015
благодарю!
Читающий
19 January 2015
АНДРЕЙ1973
а можно по-русски?)
Читающий
19 January 2015
мой вопрос проигнорили...
Читающий
19 January 2015
С тех пор как взял ff2 горит "чек" (не работает катализатор), какое бы я топливо не заливал... делал сброс у электрика, потом все равно загорается... может надо срезать катализатор и не париться? наверно и тяга улучшиться...
Читающий
19 January 2015
Недавно сел ff2, только мне слабенькая досталась (1,6), хоть и механика... теперь для меня комфортная скорость 100-110)))
Читающий
4 January 2015
купил Фокус 2, 2008 года (рестайлинг), но был только один ключ, да и тот не электоронный... приходится открывать/закрывать машину вручную... причем, с водительской стороны ключ уже не прокручивается, да и справа уже чуть туговато... обратился в форд-центр на КМВ, а мне за ключ с кнопарем загнули 13 тыс руб.
мужики, посоветуйте, как быть?
