Sovetnik Sarapul
14 October 2017
K.r.a.y
Делал сам, полёт нормальный.
Примерно год назад менял сайлентблоки и за одно модернизировал рычаги
теперь на заднице и схождение и развал регулируется.
Только у меня "Вагон" рычаги попроще для дороботок
Седан и хэтч тоже можно переделать , на Драйв2 видел фотки...
Sovetnik Sarapul
23 September 2017
Муфты вваривать нужно в верхние рычаги ( СЕРПЫ ) они за развал отвечают !
А косточки отвечают за эффект подруливания и развал ими выводить НЕ ПРАВИЛЬНО!
Sovetnik Sarapul
9 June 2017
Ну что же , давайте проясним "СиТуЁвИнУ":
Kali0stro:
И всё таки с этой проволокой долго не прослужит, т.к. это обычная омедненная проволока из низкоуглеродистой стали для полуавтоматов с минимальным количеством легирующих элементов |
Во первых : наплавленный слой имеет толщину меньше десятой доли миллиметра.
Во вторых : лучше расклёпанный стакан, чем клапан ( поверьте моему опыту , то ещё счастье выколупывать разбитый клапан не повредив направляйку и саму ГБЦ)
В третьих : ну НЕТУ в этом месте таких ударных нагрузок и сам стакан только снаружи имеет цементацию ( там где есть трение ).
Когда машину купил сразу поменял прокладку кл. кр. за одно сунулся со щупами, тогда и обнаружил увеличенные зазоры, это было 2 с половиной года назад и примерно 50 тысяч пробега.
Теперь посмотрите на первую фотУ , там видно пятно износа (совсем мизерное) за этот пробег и хрен его знает сколько до меня, с момента последней регулировки зазоров
В четвёртых : не стоит "палить из пушки по воробьям" вы дома чай, тоже с градусником, по инструкции завариваете? ( эт я про формулы
ЗЫ:
По материаловедению у меня были отличные оценки, только это было больше двадцати лет назад.
С тех пор к теории опыт и практика добавились .
Sovetnik Sarapul
8 June 2017
Уважаемый
Kali0stro на фото №2,3 и 4 достаточно хорошо видно и даже подписано, для чего использовал гвоздь.
На фото №3 виден огрызок специальной присадочной проволоки "ER 70S-6" который был использован для наплавки
Ну а по первому пункту , стаканы не калёные а только поверхностно цементированные и локальный нагрев ножки за 2 секунды им не страшен в принципе, на фото№4 видно что даже нет побежалости на металле от перегрева...
ЗЫ:
Клапанные пружины на нашем двигателе очень слабенькие и по этому так редко требуется регулировка зазоров.
Sovetnik Sarapul
7 June 2017
Может кому и полезно будет . На авторство не претендую...
Озадачился я регулировкой зазоров на своём ZTW 2.0 USA (два года уже этот бряк слушаю , да всё руки не доходят )
Сперва решил типа по "умному" (померить зазоры, разобрать и померить стаканы , собрать обратно , заказать стаканы от "еврОпы", померить их, вычислить нужный размер шайб и купить...)
Короче в субботу с утра разобрал и понеслось... 7 клапанов не в допуске. Вот блин засада , килорублЁв на 4-5 стаканов с шайбами, я на стока сразу не рассчитывал.
Сижу репу чешу , в руках стакан верчу...
Пригляделся , а стакан то точеный !!! и размер на нём не соответствует измеренному!!! да и остальные такие же!!!
Ну раз чего то спилили то можно и восстановить решил я
Сказано сделано !!!
Взял чё под руки попалось ( гвоздь, дремель , аргон
) и понеслось...
сделал массу.
наварил.
спилил до нужного размера.
Ну вот как то так и зафигакал все 16 в размер...
Sovetnik Sarapul
25 December 2016
КлизмаСкрытый текстКлизма:
Sovetnik Sarapul Что бы выдержать такой ток сечение провода должно быть около 70 мм2, а это примерно 10мм в диаметре. |
x
Наш "генадий" выдаёт 110 Ампер и висят они на 6 кв мм , 250 это всего навсего чуть больше чем в два раза и не нужно тут таких диких сечений , мы же не собираемся всю эту "мощу" на 50 метров передавать
Sovetnik Sarapul
25 December 2016
NopeopleЗакипел твой "боливар" в следствии заклинивания подшипников :
1) генератора (раз так севисмены наговорили
2) помпы
3) гура
4) ролик натяжной или паразитный
все эти агрегаты висят на одном ремне , заклинивший стопорит ремень и они не работают (гена ток не даёт , гур не рулит , помпа охлаждайку не гоняет
) ,щелчёк раздаётся в момент когда заклинивший подшипник начинает крутится , обычно когда на газульку надавиш
найти нужный просто : снимаем ремень навесного оборудования и вертим все по очереди , нужный скорее всего будет дико болтаться и хрустеть.
ЗЫ:
ваще при этих смптомах дикий свист ремня должен был доносится из под капота
Sovetnik Sarapul
22 December 2016
GROMAZEKAice9Не утверждаю что он 250 выдаст (да рекламма согласен)
просто хочу хороший Бош вместо моторкрафта с китайским статором и диодным мостом (костратом) которые ща стоят.
КлизмаСкрытый текствам нужно подучить закон Ома и Геометрию
без обид ладно...
x
ЗЫ:
Тут тема про этого продавана если кому интересно
а меня подкупило слово "НОВЫЙ" в описалове , везде востановленые продают.
Sovetnik Sarapul
22 December 2016
ice9Ссыль кинь где написано что Bosch AL7572X 105-110 ампер?
я его вообще в Росии не нашёл в продаже...
Тут на 200 ампер другого производителя есть
ЗЫ:
Чуваки как я понял давно занимаются востановлением и модернизацией стартеров и генераторов.
Sovetnik Sarapul
21 December 2016
HeadacheПосмотри на ЕбАе может там ценник гуманнее попадётся , я вот себе Боша присмотрел на 250 Ампер после праздников заказывать буду
ТЫК
Вообще у этого продавана широкий выбор "генадиев" на любой машин
Sovetnik Sarapul
30 October 2016
Да серпы , на универсале они такие.
Sovetnik Sarapul
30 October 2016
Резину жрет потому что после замены рычагов нужно было обязательно делать схождение!
Развал на жор резины не влияет , себе делал для того чтобы иметь возможность регулировать сзади все и схождение и развал...
Зы:
Рычаги не менял , заменил все сайлетблоки.
Sovetnik Sarapul
30 October 2016
Решил проблему с развалом задних колес на своем ZTW...
Sovetnik Sarapul
30 October 2016
Им самым.
Только использовал первый номер , чтоб плотнее болт входил.
Sovetnik Sarapul
29 October 2016
У меня на Америке там саморез с крупной резьбой стоял,
Со временем резьба была благополучно свернута и нарезана новая М10 , соответственно и саморез заменен на болт М10Х30 .
Пластик довольно крепкий держится хорошо.
Sovetnik Sarapul
15 April 2016
Так называемый RH-75 ставился с начала 90х , и до сих пор ставится на кучу фордов но под разными номерами и ценник тоже пляшет от 10 до 100 У.Е.
даже на новой КУГЕ он стоит только номер другой RH-76 вроде , там только дырки лишние есть
А на Ебее можно реально найти дешевый вариант, мне обошелся в 35 Американских рублей + крышка (купил в автозапчастях) за 1550 Руб.
Sovetnik Sarapul
25 March 2016
rombik:
NL039 их код, нашел по ссылке. Но их нет в наличии нигде))) |
В экзисте 838 руб шт.
они точно нашего размера?
Хочу попробовать , до этого феби катал чуть больше года но у них со временем начинают пыльники сползать и в итоге смерть! ежли вовремя обратно их не напялить
Sovetnik Sarapul
18 February 2016
А я тут давича с Ибая rh 75 купил за символические 10 американских рублей + ущё 24 за доставку.
Думаю неплохой вариант получился.
Сегодня посыль с почты забрал в родной упаковке новьё однако
доволен как слон, осталось крышку нарыть где нибудь по дешевке
Sovetnik Sarapul
4 April 2015
А кто нибудь такие рычаги (серпы) ставил себе ?
Я так понимаю что проблема с развалом будет решена
Sovetnik Sarapul
26 March 2015
Короче поменял жижу в гидраче на LIQUI MOLY Top Tec ATF 1100
думаю правильно сделал , поскольку там не пойми что, тёмно бурого цвета, залито было и бачок еле отмыл от грязи изнутри.
Видимо прошлые хозяева туда и не заглядывали.
Хотя разницы на руле не заметил ,
будем посмотреть чЁ получится...
