Stas19rus
Абакан, Хакасия (RU)
Электрооборудование10 years
Stas19rus
8 January 2015
Блоки роздига на ксеноне проверял? Тут еще кто то писал что ставили туманки ( их вообще не было) и вот когда поставили машина их не видит, почитай!!!
Stas19rus
3 January 2015
Понятно! Но все же что с машиной то? все было норм фишки снял поставил и все сломалось как так? Кстати сколько сцепление на powershift стоит?
Stas19rus
3 January 2015
Обороты нормально держит...
Stas19rus
3 January 2015
И она примерно до 80 км/ч разгоняется но долго и больше не хочет. и на газ (когда в пол давишь на скорости) не реагирует, и такое чувство что комп че то думает и щас как выстрелит что затормозить не успеешь... А на "Р" крутит нормально без посторонних шумов и всего такого... На " D , S" на газ практически не реагирует...
Stas19rus
3 January 2015
Я не знаю где это разъем... Как бы я его и не трогал что могло с ним случиться!!! А как нибудь можно без диагностики ошибки скинуть?
Stas19rus
3 January 2015
И чек загорелся, заводится вообще плохо, вся трясется и крутит долго! Что может быть?
Stas19rus
3 January 2015
А там только в свой разъем и можно эти фишки поставить. сейчас только пришел проверять ходил, вытащил и обратно всунул, штырьки не загнуты все норм. Теперь машина перестала на газ реагировать в пол нажимаешь а она как будто не видит этого, ни обороты не подскакивают ни скорость не растет...
Stas19rus
3 January 2015
Здравствуйте, такая проблема, вчера менял салонный фильтр на форд фокус3 дв 2литра коробка powershift, чтобы его вытащить пришлось вытащить фишка на блоке предохранителей (в ногах у пассажира) все поменял собрал, через несколько часов поехал домой и на светофоре газануть но до 3 тысяч оборотов двигатель тянул а после 3 просто поднимались обороты а скорость не росла... Подумал сцепление хана... Но утром пошел машину заводить и не смог завести, пишет что ключ ду не обнаружен( заводится без ключа с кнопкиина панели) пошел взял другой ключ, завелась но тяжело... Проблемы не кончились с набором скорости! Снял клему с акб на минут 5 и потом так же тяжело завелась и через некоторое количество км загорелся чек... Что делать подскажите ((( машина 12 года выпуска пробег 45тыс км
