bayk-kstu
30 August 2016
1979sergei да. все как ты и описал, но в ФАКе в профильной теме про то, что ничего не происходит ни слова.
JohnnyK
я же говорю - при нажатии "ON" на всех машинах, кроме форда, на которых я ездил с круизом загорается или значек круиза или надпись. а по нажатию "OFF" значек пропадает. а вот когда значек горит уже делай set, reset, +, - - все работает
Отбой воздушной тревоги! Круиз активировался и нормально работает! А дело вот в чем! по моему стоит это добавить в FAQ:
При нажатии кнопки включения "ON" не происходит НИЧЕГО! и лишь после нажатия кнопки "SET" и выполнении всех условий запуска круиза появляется заветный значок и начинается его непосредственная работа!
Изначально меня вогнало в смуту то, что при нажатии кнопки "ON" никакой реакции от авто нету! а у двух товарищей на Хюндае и Ниссане при нажатии этой кнопки загорается значок круиза и горит, пока не сделаешь ему "OFF"
6apakyda я думаю тебя это заинтересует!
Уважаемые форумчане! посоветуйте (откликнитесь) кого-нибудь в Москве, чтобы разобраться с круизом.
кнопки поставил (в тестовом режиме пикают) все блоки прошил elmconfig-ом (считал повторно - все галки на месте)
круиз не включается (все условия по включению круиза выполнены)
машина FF2+ 11.2008 г.в. 2.0 145 л.с.
прошивка PCM - 7M51ABC
сам PCM 411/418
kaktuss69
попробуй так:
1. установи torque.
2. если адаптер сопряжен с девайсом, то зайди в torque и установи этот адаптер по умолчанию в настройках OBD.
3. потом удали адаптер из списка сопряжения.
3.1 Вынь и вставь адаптер из автомобиля.
4. далее включаешь torque и ждешь, пока не пилиликнет запрос на пароль для сопряжения.
5. сворачиваешь торк, открываешь трей андроши и вводишь пароль (видимо 1234)
6. если все сопряжено, то тогда торк все увидит
я очень долго мучал точно такой-же китайский адаптер и думал, что мне пришел металлолом (правда за 190 рублей не жалко) но в итоге понял, как его корректно прикуривать к андроше и сталдо мне полное счастье!
Peti на те самые 100-200 км почти разницы на педали не почувствуешь... а потом вообще не будет никакой разницы. если тормозные диски еще нормальные, то и менять их не надо.
bayk-kstu
11 July 2015
Peti если не менял тормозные диски. то так и будет - педаль будет гораздо мягче чем раньше. пройдет это кило через 100-200, когда колодки к дискам притрутся.
Короче это абсолютно нормально. сам сначала перетрухнул, пока не вкурил/почитал что к чему
-E- скорее смущает цена всех остальных адаптеров относительно этого. при том, что внутри все совершенно идентично!
-E- по поводу адаптера - в принципе работают абсолютно все. иногда с ними проблемы с авторизацией - их надо вынуть, вставить и только тогда искать телефоном для спарки. желательно даже из под диагностической проги. тогда в трее андроида всплывает запрос пин-кода и после его ввода все начинает работаь. жрут эти адаптеры ооооочень мало, у тебя сигналка раз в 10 больше жрет. так что за разряд не переживай.
есть блютусы гораздо меньше, того, что ты показал.
вот например
. у меня в таком корпусе. если надо еще тоньше, то конкретный экземпляр можно расковырять и укоротить крышку, или вообще ее срезать, чтобы только стенки в ровень с платой остались.
alcoKolDuN
если уверен в работоспособности ЕЛМки, то больше ничего не смогу помочь.
Fritzzz
в этой ветке поищи... где-то в шапке тоже вроде было...
alcoKolDuN попробуй форсканом. посмотри какие еще ошибки в целом висят.
Fritzzz у тебя виртуальные ком-порты установились от этого блюпупа? просто сканмастер и форскан умеют с адаптером напрямую работать, а елмконфиг только через вирт. ком-порт.
bayk-kstu
15 June 2015
После небольшого дтп оторвались пластиковые уши PCM
сам блок живее всех живых. ищу корпус.
wybornv:
этом думал, ЕЛМ с ELMconfig v 0.2.16 есть в наличии, буду пробовать. |
кст ати,, ты отпишись, получилось или нет. и вообще насколько долгий это процесс и сколько жижки ушло на прокачку.
Frimen3 еще в ветке про диагностическое оборудование (
где-то отсюда) товарищ не делал опрос параметров, а просто выхватывал из эфира то, что там и так бегает. как - не знаю. можешь у
civil-zz спросить.
и там скорость получения информации до 100 значений в секунду доходила.
bayk-kstu
3 June 2015
wybornv надо провести процедуру прокачки или у официалов с подключением к их проге, или, при наличии шнурка ELM327 (els327) ту же операцию провести с помощником в проге ELMconfig (v 0.2.16 и выше) при этом даже адаптер не надо перепаивать - блок esp (BCM) находится на верхней шине.
DarkLeo спасибо, но печально
DarkLeo не подскажешь, возможно ли обновление прошивки для сони 1 сд, не только для руссификации, но и для улучшения работы функции рандом?
