Спасибо, буду пробовать)) надеюсь поможет
Всем привет! Проблема такая( может кто сталкивался). Появились провалы, похоже на пропуски зажигания при разгоне от 1.5 до 2.5 тыс оборотов. Провалы только при резком нажатии на газ, при плавном разгоне проблемы нет. в чем может быть проблема? ( Проблема появилась после замены 2-х поршней в сборе с шатунами(1ый и 2ой), метки выставлены правильно) Ошибок по сканеру на данный момент нет , но проблема присутствует. Периодически появляется ошибка пропуска в 4 цилиндре, поменял свечи местами, проверил сопротивление на проводах( все ОК), проблема не ушла )
Что может быть ? куда копать?
oberjim
23 September 2018mobile
Хапнул воды в мотор, итог 1, 2 цилиндр загнуло шатуны. Во втором шатун загнуло в дугу(был стук) и он натер внизу гильзы паз,там где кольца не ходят(шершавая поверхность) . Подскажите товарищи на сколько это страшно?
Всем привет. Подскажите плз кто разбирал мотор , какая головка идет шатунные болты открутить( звездочкой шляпка).
danilss2:
oberjim Пардон Оригинальное да. Имел ввиду Формула вам зачем?  |
ну советует оригинал в мотор лить, есть какой то заменитель?
Всем привет! Где в СПБ можно оригинальное масло(Формула Ф 5в-30) найти?Говорят что легко можно наткнуться на подделку. Спасибо
VitasFocus SE
можно и гаражного, главное что бы проблему выявил
Доброго вечера товарищи ребята!) Подскажите плз Сервис в Питере, нужно сделать качественную диагностику мотора и выявить проблему! Загорается лампа давления масла после катания по пробкам. 1.6 115 сил. спасибо!
oberjim
3 December 2017
Добрый день!
Форумчане подскажите плз, решил взять фокуса 1.6 115 сил, моторы как вообще? масло кушают? Ездил на фокусе 1.8 попал на кап ремонт из-за масло жора. Какие у них болячки есть? ( на 1.6 )
oberjim
29 January 2017
Подскажите плз, залито масло в МКПП LIQUI MOLLY SAE 75W-90 GL 4+
можно ли долить тоже LIQUI MOLLY только TDL SAE 75W-90 TS GL4/5 ???
Добрый день.
Появился скрип при меленом повороте руля.Скрип как будто резина трется об резину. Скрипит от упора до упора.Отчетливо слышно в салоне, под машиной почти не слышно.Подскажите что может быть?опорный подш?рейка?
Добрый день товарищи фордоводы!
Подскажите плз, что может быть, может кто сталкивался...
При движении набирая скорость появляется гул ( гул как в троллейбусе или как будто на задней едешь, только потише ) , когда отпускаешь педаль газа , гул пропадает, нажимаешь появляется ... ступицы и подвесной стоят новые
Куда думать???не уж то коробка завыла?? мотор 1.8 коробас ib5
Масло от лукоил в МКПП ib5 ни кто не лил?
Товарищи подскажите плз по поводу замены Цепи ГРМ на 1.8
Volvo 30757387 Натяжитель цепи
Volvo 8694690 Цепь грм
Подойдут ли детали от volvo ?или какие лучше поставить? и что еще нужно для замены? спасибо !
заказал L8Y111SC0A MAZDA Кольца поршневые
Vincent88:
80 00448 4 0 000 |
такой артикул не находится ни где , ни на TMEX ни на Автодоке
Парни , кто может дать номер карты и ID ?? Хочу вписаться на скидку на EMEX , а в Архангельске не где приобрести данную карточку.
