josten
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация3 years
Дизельные двигатели3 years
Проблемы с штатным ППП Эксплуатация Focus 2
josten
16 November 2021
Вот таким растворителем я снимал компаунд. Компаунд просто стряхивался с платы. Но потом плату надо лачить.
josten
16 November 2021
J
josten:
Всем привет.
Может кто знает, что это за цокот в двигателе 1.8 tdci?
Решил поделиться, может у кого-то уже были подобные звуки.
Думал это муфта кондея цокает, но я поставил ее новую, звук так же есть независимо включен кондей или нет.
Это бли звуки неисправной обгонной муфты генератора. Она была не заклинена, но уже имела дефекты. При проверке способом прокрутки рукой "вела" себя, как исправный узел.
josten
25 October 2021
Ролики приводного ремня новые. Как правильно проверить привод генератора? От руки прокручивается без закусываний, биений нет.
josten
25 October 2021
Всем привет.
josten
11 January 2021
pasha.mpv.ok:
josten
Попробуй ориентироваться по расположению конденсатора и резистора на плате возле микрухи. А вот растворителем при извлечении пользовался зря. Можно повредить маску на плате. Теперь надо обязательно покрыть платк спец лаком электроизоляционным. Я брал plastik-71. В чипдипе.
Свой блок я отдал в ремонт специалистам. Поменяли плату, которую я оторвал, что-то еще в нем перепаяли. ППП работает уже 4 дня. Пока все отлично. Обращайтесь в л.с. дам телефон мастера, можно отправить блок на ремонт если вы из другого города.
josten
31 December 2020
pasha.mpv.ok
Павел, у тебя не осталось крупным планом фото платы вот с этой микросхемой? Отвалилась микруха. Хотел посмотреть по маркировке какой стороной ее припаять.
josten
31 December 2020
Хорошо растворяет растворитель Р-4
После того как очистил компаунд по периметру платы в блоке залил в блок растворитель и закрыл в пакет.
Через час достал блок и начал греть на плите поддевая плату вверх. Очень быстро отошла плата, но под платой компаунд отделился от корпуса и весь остался на нижней части блока.
Затем залил в блок растворитель и поместил туда плату завязав все в пакет.
Каждый час доставал и стряхивал компаунд.
josten
30 December 2020mobile
Ок, спасибо.
josten
30 December 2020
Rivendell
Дело в процессе чистки платы от компаунда. Реле еще не купил.
josten
29 December 2020mobile
В чип и дип 350р такое реле, один в один.+ Компаунд. Хз автора поеду куплю, а пока буду чистить плату.
josten
29 December 2020
Serj in Rogervik
Снял только блок управления. Особых проблем не возникло ))
josten
29 December 2020
У меня тоже по кан-шине работает. Значит снимать однозначно. Попробую снять только блок управления без ППП. Может получится.
Спасибо. Я надеялся, что это реле где-нибудь отдельно.
josten
29 December 2020
pasha.mpv.ok
Не подскажешь где установлено силовое реле?
Спасибо, кто отозвался.
josten
27 December 2020
Привет всем. Подскажите в чем проблема? Форсканом считал ошибку с блока отопителя B1342. Ошибку сбрасываю и после включения выключения зажигания появляется опять. ППП не включается. Расход топлива показывает.
Напряжение на модуле 4.3V
ошибка на модуле
josten
8 January 2015
Мафон с ВТ?
