mike731
Москва (RU)
Ford Focus 118 years
mike731
11 October 2006
ну подобный разброс в мнениях диллеров лишь подтверждает что прошивка которую вливают еще не рассылается официально диллерам, и ее обкатывают на нас. Будем ждать зимы. Если зимой все в порядке будет с заводкой, имхо однозначно стоит ее зашить. тупость при кондее летом совершенно выводящая из себя. Авто не узнать.
mike731
10 October 2006
Slav
Ну во-первых, на перепрошивку соглашаются владельцы только после окончания гарантийного срока. Во-вторых, это родная прошивка ФМК, а не доморощенных фирм, и то что она возможно лучше подходит для наших условий, по-моему, не может являться криминалом. Задача ФМК и состоит в том, чтобы эксплуатация их машин вызывала меньше нареканий у владельцев. Может я не прав?
Удачи.
В принципе прав, но зима покажет насколько. Так как непонятно абсолютно что будет с заводкой от минус 25 например. если сейчас дабл старты при холодном двигателе из-за нагрузки от кондиционеров, климатов приемников. что будет в минус 25 когда и масло густеет и коленвалы , поршни и т.д такую нагрузку создают и сопротивление что мало не покажется
mike731
9 October 2006
Господа, а требования к бензину сохранились : от 92 и выше, или все таки здесь только 95 и выше, что говорят официалы?
mike731
7 October 2006
Если машина трехлетка, то была проблема с началом движения при непрогретом двигателе у 1.8 Зетеков, необходимо было минут 5 греть. Лечилась сменой прошивки ( завод сам признал что проблема с ПО).
mike731
6 October 2006
Поэтому Форд и принял такое решение об использовании масла 5W30, которое приближается по своим характеристикам к синтетике, но стоит в разы меньше и обеспечивает долговечную работу двигателя.
на самом деле многие производители рекомендуют именно 5w30 для машин. Например Opel рекламирует для заливки именно масло с такими параметрами, да и многие другие. Если не ошибаюсь Mazda. такая вязкость оптимальна для максимальной топливной экономичности и так именно и преподносится производителями.
mike731
25 September 2006
Мужики а нет опасения что при сильных морозаж не заведетесь, чменя честно говоря как-то настораживает упоминание что прошивка Австралийская типа.
Я например тоже не прочь перепрошиться только опасаюсь проблем с заводкой.
на старой прошивке я и в минус 32 без проблем запускался.
