sergey..75
Сергей, 41 years, Шахты Ростовской области (RU), Ford Kuga (1G)
Замена руля на ФФ2 самостоятельно Оборудование и запчасти Focus 2
sergey..75
7 November 2022
Здесь в данной теме было описание как изготовить и запрограммировать самому адаптер под руль мондео
sergey..75
4 November 2020
На али заказывал антенну gps, отлично ловит, даже в подземном паркинге, не тормозит, быстро перестраивает маршрут. Цена в районе 500 рублей. Прикрепил ее прямо на боковую стойку под накладкой, корпус антенны с магнитом.
sergey..75
20 August 2020
theblues
На ebay в англии.
sergey..75
8 May 2020
Сергей12
Разьемы стандартные на всех антеннах gps, это международный стандарт.
Установка Keyless-системы Оборудование и запчасти Focus 2
sergey..75
26 April 2020
firesanek
Да у него 1,4.
sergey..75
16 March 2020
sablap
Если жабо снять, то видно швы над панелью салона, там бывают трещины, они как раз над блоком GEM
sergey..75
14 March 2020mobile
sablap
Проверьте массы на порогах передних пассажиров, бывает сильно окисляются. И заодно можно вскрыть блок гем, бывает под стеклом в углу герметик на шву трескается и вода капает на гем, и он внутри окисляется и косячит.
Массы расположены под пластиковыми накладками порога водителя и пассажира
sergey..75
13 March 2020
MaximA
Максим я это и имел ввиду, там подушка( мешок) и пиропатрон. По крайней мере у меня это получилось на руле от эксплоэра 5, помнишь на драйве я лепестки подключил к повершифту на куга1. там тоже разница у подушки 2 и 1 контакт.
sergey..75
13 March 2020
Ice-eyes
Вы переделали верхние кнопки для управления магнитолой и еще на первом фото проверьте нижнюю часть где нужно было дорожку перерезать а к краям припаять сопротивление на 120Ом и на той же детали проверьте верхнюю часть платы где два больших сопротивления последовательно стоят, может они не должны быть спаяны вместе.
sergey..75
13 March 2020
dastysh
Можно открутить сам мешок от корпуса и прикрутить вместо него свой фокусовский, в чем проблема.
sergey..75
12 March 2020
Думаю без проблем. На всех фордах посадочное место одинаковое, шестигранное. Я себе на кугу 1 с мондео 4 и эксплоера 5 ставил без проблем.
sergey..75
12 March 2020
dastysh
Не думаю что с установкой не возникнет трудностей, разберите кнопки и гляньте какие там сопротивления. Они даже могут быть одинаковые с фокусом. Схем какой номинал сопротивления срабатывания для каждой кнопки полно
sergey..75
12 March 2020
dastysh
Шило на мыло
sergey..75
12 March 2020
I
Ice-eyes:
Non riesco a capire dallo schema come collegare i fili, i miei colori sono diversi dallo schema
Non necessario conoscere i colori dei fili, concentrarsi sui numeri dei pin nei connettori dei pulsanti.
sergey..75
27 February 2020
Devil004
Поставил руль с мондео 4 войс перестал работать, на выходных гляну в чем причина, наверно сопротивление где-то перепутано, круиз и другие функции с руля управляются верно. На выходных гляну в чем причина и обязательно сделаю видос.
sergey..75
26 February 2020
Да, конечно.
sergey..75
13 February 2020
Ice-eyes
difficile ripetere tutto l, l devi solo saldare alcune resistenze, in cui una persona offre una versione pi semplificata dell'alterazione.
sergey..75
12 February 2020
Ice-eyes
Откройте в шапке темы пункт : " Вариант переделки руля Мондео с кнопками КК от vitasku" там есть нужные вам фото.
sergey..75
30 January 2020
Ice-eyes
Впаяйте лучше 0603 он по размерам должен нормально подойти, судя по картинке у вас припаяны 1206 - они очень большие.
sergey..75
20 January 2020mobile
Сергей12
Спасибо за совет, я и так это знаю, хотелось бы узнать в каком направлении копать чтобы самому решить эту проблему, или на крайняк продать как есть. Жалко, магнитола с видеовыходом.
