Snegg:
124mega А не из этой ли серии у Вас |
Возможно, но стрелка не падает и все работает, чек тоже не загорается!!!
Друзья помогите разобраться, на панели стало загораться - подушка, ручник, ремень при этом перестают работать поворотники, горит не всегда.. Бывает во время движения загорается. Если дело в предохранителях то какие смотреть. Заранее спасибо
Aleksey M. f0cus
что за южный порт? это где вообще?
Где можно найти клипсы на форда? или где заказать кто знает? на обшивку дверей надо
Как проверить? и какого элемента не хватать может?
Друзья помогите разобраться!
У меня фф2 2006 год, бедной комплектации.
Не было туманок но была проводка под них, поставил туманки, поменял переключатель и теперь есть туманки.
Вопрос вот в чем:
сегодня залез под сидушку и увидел там
, не подогрев ли сидений это? еще отколупал крышки на панельки там
Кто вкусе? если это подогрев, получается только кнопку поставить? или еще что-то сделать?
Спасибо!!!
124mega
7 January 2015
приветы! не набирает температуру на холостых. вообще не поднимается стрелка. двигатель 1.4. При нагрузках поднимается. Это нормально? или, что-то с этим надо делать?
124mega:
Здравствуйте. У меня такая проблема: При пуске двигателя на панели приборов все стрелки лежат секунд 5-10 горит один чек и все.. после 5-10 секунд все стрелки встают на сои места и чек тухнет. не то что-бы напрягает, но хотелось бы исправить. В чем причина может быть? ошибки считывали, вроде никаких ошибок нет. |
спасибо за помощь, проблема была в предохранителе
цитата (Spb_Focus_Man) |
124mega Пред. приборки проверьте. |
где он находится, может направите?
фокус 2 до рес
