Стас Стасыч
10 December 2024mobile
На моём - 39 С* показывал датчик, когда сам термистр был сломан. Ножка переломилась.
Стас Стасыч
6 November 2024
Тут не подскажу. на моём парктроника нет, не сталкивался с этим.
Стас Стасыч
4 November 2024
Проверь сопротивление на выводах датчика в разъёме зеркала. Номинал сейчас не подскажу (не помню). Отдельно два черных провода.
Стас Стасыч
4 November 2024
marchenkauКак вариант посмотри мою практику с датчиком.
https://www.drive2.ru/l/626246914760789934/
Стас Стасыч
1 October 2024mobile
Внутренняя пробка с резинкой и уплотнительным кольцом, вставлена внутрь горловины как винная пробка в бутылке. Пытаясь выкрутить за верхнюю часть, которая с резьбой, мы поднимаем крышку вверх по резьбе и она тянет за собой эту самую "винную пробку" которая очень любит заклинивать в этом самом горлышке из-за этого самого песочка. Если удастся смазать всё выйдет довольно легко.
На холодную:
Холодный пластик бачка меньше деформируется, поэтому труднее выкрутить.
В идеале не париться: купить новый бачок с новой крышкой и утром на холодную, без давления заменить. Сняв только патрубки.
2184693 бачок с крышкой в сборе на zapp в Москве за 3.000 рэ.
Стас Стасыч
Правильно, на прогретой лучше должна пробка выкручиваться. Под крышку (она из 2-ух половин) попадает пыль/песочек и на сухую она очень плохо выкручивается. Может удастся какой-нибудь вэдэшки туда напшикать. На внутреннюю часть горловины.
У меня 2016 г. Я уже менял пробку на LR000243. От land rover 600 руб.
Стас Стасыч
28 September 2024mobile
Да, правильно сказали. Флажок, а точнее его вал любят записать, если не пользоваться ручником. Можно перебрать если орига. Но муторное это дело. И ещё этот вал (ось) может уже с коррозией будет. Менять? На что?
Стас Стасыч
21 August 2024
Проверь разъём в стойке двери. Проводка датчика там тоже идёт. Вот разъём в зад пр двери- один пин сгнил совсем. Водичка попала
Стас Стасыч
12 August 2024
Привет всем! а если заказать помпу у Алихана? запроси цену здесь:
https://t.me/fordoriginalparts
Я думаю в районе 10-12 тыр за оригу
я брал за 13 тыр в 2022 на экобуст
Менял левый ШРУС. metelli ставил. Похрустывает уже 2 года. И ничего... И проверь может кожух/жестянка тормозного диска звуки издаёт
Стас Стасыч
26 June 2024
Рекомендовали подходящий loebro 306093
Там комплект внутренний и внешний.[/quote]
Может не смогли "натянуть"?
Стас Стасыч
19 February 2024
dmpo007:
Vortex да, я понимаю. После того, как местами поменять, как нужно сделать адаптацию? Через программу или можно комбинациями клавиш? Авто 2019 года, запуск с кнопки. Спасибо. |
Я знаю адаптацию только через Сканмастер со шнурком ELS27
Стас Стасыч
19 February 2024
ALEXASH1979:
Про зажигание непонятно мне чуток. Я после автозапуска нажимаю на тормоз на несколько секунд и жду 4 мигания аварийкой, после этого могу ехать. Машина не глушится вообще. Я заново не завожу тачку У меня кнопка |
А мой глохнет при открытии с ключа или из приложения в смартфоне. Сажусь и снова завожу с кнопки. Второй ключ дома. Обходчика иммо нет. Дверь при а/з не открыть- только со снятием с охраны.
Стас Стасыч
16 February 2024
У меня на автозапуске не включаются дворники, даже когда в АВТО режиме стоят. Сажусь в фокус, вкл зажигание- тогда они начинают двигаться (калибруются)
FF3+ 2016 Starlain S96
Стас Стасыч
14 February 2024
Вот варик заколхозитьпока тросик с али приедет:
https://www.youtube.com/watch?v=gmV0mwnxgMg
ALEXASH1979:
Добрый день всем. Столкнулся с такой проблемой: на скорости 100+ при нажатии на тормоз не сильно, просто сбросить немного скорости, появляется эффект стиральной доски, но прыгает сама машина, а в руль не отдаёт. Пробег 83т.км. что это диски? И ещё сегодня после двух интенсивных торможений постоял 5 минут, а диски не остыли ( плюю шипят)- это норма? Оттормаживался хорошо два раза прямо перед остановкой |
90% диски. 5 минут не остывают- норма. железа много, всё нагрелось. диски, суппорта, литьё
thens:
это не тазик чтобы ручник подтягивать тросом ... надо убедиться в полном ходе кулисы на суппорте если кулиска упирается в ограничитель при затяге и отпуске искать проблему в суппорте, гайку троса не трогать |
не подтягивать, а регулировка свободного хода.
Тут не подскажу- надо прозванивать и схемы смотреть
Тут я не уверен, что норм! Какой это номер? На нём и другие элементы запитаны. Блоки и тп... Полтинник силовой вроде
