Video
DE (DE)
Video
29 December 2014
Ребята такая вот машинка стоит и не заводится,стартер не крутит
Форд Фиеста 2006 года, дизель. Моторник 5DSC
Суть проблемы такова, нормально ездила потом не завелась, на приборке после поворота ключа лампочка иммо горит постоянно потом выдает код 23 по ИДСу ошибка Р1259 62
Пробывал привязать ключ через программу, все получилось, потом делал синхру моторника тоже все вроде прошло спокойно без ошибок, но результат ноль.
Вычитал епром, там Bosch 6S6112a650VC 5DSC Eprom 95160 пин тоже есть 8505
если замкнуть реле стартера то что стоит под бардачком то стартер крутит, предохранители в порядке.
Подскажите что делать?
