mitriysk1
Волгоград (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
mitriysk1
5 January 2015
ну так 1.8 теперь не выпускает форд. Потому хоть ты бы и не притирал бы их все равно бы у тебя лампа не горела. Мозги то другие, чем у 1.6
mitriysk1
5 January 2015
slavanff2
У тебя какой генератор?
mitriysk1
5 January 2015
AndreyChinc
Поменял только щетки, которые собраны в одном корпусе реле-регулятора. Щетки стоят 121 руб. за пару. Реле-регулятор вообще просто менять, но сам стоит дороже. Оригинал за 1300 рублей можно было купить.
Немножко дорожки были съедены (на 0,25 мм). У меня дома была абразивная резина я ей дорожки очистил.
Хочу предупредить что после того как запустишь движок после замены щеток на приборной доски лампочка АКБ горит примерно 30 сек.
mitriysk1
5 January 2015
Ага, вот и я починил свой генератор Denso 105. Не было зарядки, стерлись щетки. Форд Фокус 2, 1,6.
Генератор можно и не снимать. Ремень не резал, приблуду для установки не использовала. Конструкции крепежа генератора очень продумана на это счет. Генератор снимается легко. Кому в Волгограде нужно помочь снять гену на форде 1. 6 и перепаять щетки -- обращайтесь.
mitriysk1
4 January 2015
AndreyChinc
Благодарю вам всех за щедрость в ответе.
mitriysk1
4 January 2015
AndreyChinc
Я понял что вы высверливали чтобы не расплавит корпус щетки. А вот как вы потом припаивали, тоже без паяльника?
mitriysk1
4 January 2015
AndreyChinc
О большое спасибо. )) понятно за хвост она держится значит.
Есть ли возможность заказать оригинальные щетки? Может кто знает номер.?
mitriysk1
4 January 2015
danil-max
Добрый день. Подскажите, если вас это на затруднит, как поменять щетки на генераторе Denso 105. Я блок реле-регулятора снял и он в некоторых местах залит резиновым герметиком, что затрудняет планирование процедуры снятия щеток. Интересует как щетки держатся в своем корпусе, как их вынимать при этом ничего не разрушив.
