JuliaBaretta
20 January 2015
Dyrman:
JuliaBaretta Какие новости по замене вышедшего замка капота? Сам сейчас наслаждаюсь только хрустом вместо функционала ![](//css.ffclub.ru/e/pinch.gif) |
У нас новости отличные :-) Замок успешно функционирует. Заменили червячную передачу на новую. Мне кажется, моторчик привода этой передачи стал шумнее работать. Но возможно это только кажется. Шерхан все равно не издает нужного звука при постановке-снятии с охраны. Пока вопрос не решен.
JuliaBaretta
12 January 2015
Вот собственно сломанная деталь: см.красную стрелку. Перелом пластм.витушки.
Это в положении "закрыто":
А вот это в положении "открыто":
Надеюсь, кому-то эти фото помогут.
JuliaBaretta
12 January 2015
Проверили сирену: работает громко :-) (сняли машину с охраны штатным ключом, не применяя брелок шерхана, звук сработал как положено). Сделали предположение, что звука нет в момент снятия/постановки на охрану от того, что доп.замок капота не работает и сигналка не дает полного подтверждения корректности постановки на охрану. Пойду изучать матчасть в топик про шерхан :-)
Разобрали управляющий блок доп.замка (у нас это дефентайм версия 1). Сломана червячная передача! Не удивительно, она пластмассовая и отработала 4,5 года. Теперь жаждем купить такую же новую запчасть. Завтра поедем добывать. Кстати, электропривод работает исправно. Страховочный троссик также проверили, работает, на всякий случай пусть все будет.
JuliaBaretta
11 January 2015
Спасибо, будем разбираться как снять и проверить коробку и сирену.
С антифризом нормально, машина под уклоном стояла. За жидкостями следим.
JuliaBaretta
11 January 2015
День добрый!
Пропал звуковой сигнал у сигнализации при постановке/снятии с охраны (на брелке звук.сигналы работают, пропал звук от машины). Сигналка Шерхан 8. Ставили в салоне Дженсер при покупке нового авто (4 года назад). Зато появился посторонний гремящий звук в коробочке под капотом (см.фото, коробочка помечена красной стрелкой, рядом с ней сирена шерхана).
От этой коробочки идет тросик к доп.замку на капот (см.фото, помечено красной стрелкой).
Вопросы такие:
Что это за коробочка? Это деталь авто или это все относится к шерхану? Почему пропал звук сигналки? Почему гремит коробочка? И как вернуть все в первоначальное состояние?
Всем спасибо :-)
ЗЫ
Может быть это как-то связано, поэтому добавлю. В последнее время не открывался капот. То бишь штатный замок от ключа отщелкивался исправно, но капот не поднимался, что-то его держало. Поставили машину на уклон, капот открылся. На штыре капота (см.фото) обнаружили задиры, которые скорее всего появились от неполного отхождения запирающего тросика от той коробочки, предназначение которой непонятно и которая теперь гремит при открытии с сигналки. Тросик обвели между агрегатами, он сильнее натянулся и капот стал исправно открываться.
