proumlain
8 November 2021mobile
megafun
Не подскажите оживили подсветку на форд
mandalore105:
Ну вычленить кансигнал и сделать девайс, чтобы в сеть посылал команду. А как еще? |
я об этом думал но надо мондео чтоб узнать какой сигнал и отсеять одно сообщение из огромной массы данных
proumlain
7 November 2021mobile
mandalore105
Ну это понятно что нет сигнала в кан поэтому и спрашиваю как решить вопрос этот
proumlain
Не подскажите кто ни будь решал проблему с подсветкой на fx перечитал весь форум попытки были но окончательного решения не нашел
доброго времени не подскажете почему на блау fx при подключенном блютуз через aux играет только левая сторона приходится в настройках переводить на правую сторону ползунок тогда играет обе
proumlain
11 July 2021mobile
Отправить тк энергия сможете
proumlain
26 September 2018
без датчика дождя просто напросто ни кому не нужно данное зеркало! я бы и полторы отдал за него но так как доставка платная я предлагаю 1300 чтоб покрыть расходы за доставку, если не согласны то ваше право и желаю удачи в продаже
proumlain
23 September 2018
3а 1300 заберу, если согласен пиши
Рябят кто может помочь подсказать от чего можно заменить фишку топливного модуля
Заранее благодарен
рябят подскажите может кто сталкивался оплавился черный провод в фишке на топливном модуле причина и куда копать и где можну фишку найти или аналог
Pjotr
я посмотрел и пальцы разной длины вот кольца не могу найти различия
Веталь76
боюсь что поршневая группа то же отличается, но сейчас по курю ту темку
Веталь76
да там поверхностная информация
помогите собрать информацию по капиталки данного двигателя не могу найти букварь по ремонту двигателя, так же интересует пергильзовка возможна или расточка данного двигателя и рмонтные поршни и кольца
Надежда только на вас ни сервисы ни кто не может найти причину, данную тему не нашел на форуме проблема такая не подается с замка зажигания на провод ACC. На приборке горит чек и стрелка макс оборотов секунд 30 так же если сразу завести то на приборке работает только жк экран стрелки все лежат сек 30 и пока чек горит ни какая электроника не работает, потом все включается чек пропадает электроника работает но магнитола не включается, бортовик показывает ошибку u220 при диагностике шнуром ошибок нет.
Подскажите пожалуйста куда копать?! Заранее спасибо!
proumlain
16 November 2015
подключение без переделок как пишут под рулевой праграмирется
