kokishev
Нижний Новгород (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
kokishev
30 December 2014
Поставил генератор на авто всё работает. Мастер который делал сказал, что в сервисе он работал в профильном, при такой поломке всегда разводят на замену или ремонт моста и токосъёмников, либо ещё чего нибудь, что бы натянуть на сумму ремонта около стоимости б/у генератора.
kokishev
29 December 2014
Снял сегодня генератор, изрядно пришлось повозится, снял щётки , а их осталось по 4 мм. Один токосъёмник сильно изношен, но ещё послужит. В магазинах подобных не нашёл пришлось делать из похожих, собрал. На стенде проверили зарядка идёт 14.4 вольта. Завтра поставлю на авто. Прозвонили диоды всё хорошо.
kokishev
28 December 2014
Завтра займись сниму разберу.
kokishev
28 December 2014
Я сам не менял купил пробег был 92 тыс. Я не могу прочитать на бирке надпись какая модель видно что значёк форда и надпись сделано в италии, кто подскажет какая модель.
kokishev
28 December 2014
Пробег 300 тысяч
kokishev
28 December 2014
Аккумулятор новый 1 месяц гула вроде нет , дизель тарабанит ничего не слышу постороннего
kokishev
28 December 2014
В 24 zap заказывал в течении 2-3 дне привозят
kokishev
28 December 2014
Здравствуйте форумчане.
Подскажите если сможете. ФФ2 рестал 2008 год 1.8 TDCI некоторое время назад, около месяца, заметил что в морозы ниже 12 14 градусов утром при запуске загорается индикатор отсутствия зарядки ( и соотв. усил руля есп и т.п.) Через некоторое время около 5- 10 минут гаснет. Было так раза 3-4. Вчера опять холодно и при запуске загорелся индикатор заряда через пять минут погас, зарядка пошла по фарам видно стало. Сегодня утром загорелась и не гасла ( на улице -14), в конце концов через минут 30 машина заглохла, акум. сдох, больше не крутил мотор. Зарядил его снова пробую завелась индикатор не горит. Сделал тест показывает 11.4 в. Прокатился всё хорошо. Снова заглушил завёл и опять такая штука, загорелся индикатор, зарядки нет, аккам сел при попытке запуска.
Что такое подскажите.
