Kermit
24 August 2018
allar
Недавно установил усилитель, причем класса D, к штатке (чешский аудиоблок, EQ 7) по высокоуровневому входу усилителя (сигнал с передних колонок, при этом усилитель может использовать этот сигнал на 4 канала). В передних дверях пока синие штатные (вчера изготовили проставки, буду ставить АК-74с) порезаны от 80 Гц, саб 10-ка ДЛС играет примерно до 65 Гц. Звук меня устраивает, локализации саба нет (кузов хетч). Настройка уровня усилителя на 21-м делении громкости.
Lebikov
на моем Титаниуме конца 2014 года тоже стояли диски от Тренд Спорта (Стиль 2), да еще с резиной 205/55/16, хотя такая резина, во всяком случае раньше, допускалась только со штампованными дисками.
Digital-CjАдаптер получил!
Скачал драйвер и утилиту для установки скорости адаптера по ссылкам из присланного электронного письма. Сконфигурировал BCM под РП-3 Sync, все работает. Cпасибо!
Universe
Спасибо за ответ! Попробую найти вариант "постарше".
Всем привет! В общем ситуация следующая: приобрел б/у РП-3, синк, сентябрь 2014. Установил (проводка под синк уже была в автомобиле с завода). Сегодня 2-й день у диагноста: в IDS 157 параметр нельзя установить как Sync G1 BT-Phone BT Audio-такой параметр просто не предлагается. С чем это может быть связано?
