Представим что мы делаем все в первый раз и для начала произведем закупку необходимых компонентов.
Нам понадобятся:Собственно сами светодиоды, нужно выбрать хорошие, пусть и китай, но фирменный с гарантией не менее года. Я взял такие, по 150 рублей за штуку.
Провода. Можно взять любые приблизительно подходящие по диаметру из того что есть у вас в наличии либо купить акустический кабель 2х0.5 (красный/черный) как вариант.
Термоусадочная трубка. Для изоляции и фиксации соединений. Понадобится два диаметра, зеленая у меня диметром 4, белая вроде 3 (трубки следует подбирать исходя из проводов и клемм)
Клемы на провода вот такие 5 штук (одна прозапас)
Клеевой пистолет (если нет) я в автомагазине за 200 рублей взял уже в комплекте с клевыми стержнями фирмы Sparta
Эпоксидная смола (если нет)
Средство для удаления ржавчины (я использовал Sanfor Active)
Зубная щетка, зубочистки.
Ну вот кажется и все. Приступаем к работе.
Очищаем фонари от ржавчиныСначала удаляем с плафонов уплотнительную резину.
Для очистки плафонов от ржавчины заливаем плафоны на 15 минут средством для удаления ржавчины и потом хорошенько чистим их зубной щеткой. Остатки налета в уголках и стыках "рисунка" внутренней части плафона удаляем зубочисткой.
Приступаем к сборке и монтажу фонарей.Вначале припаиваем клеммы к проводам. Зачищаем кончики проводов, лудим, просовываем провод в отверстие клеммы, загибаем и припаиваем.
Затем изолируем при помощи термоусадочных трубок разного диаметра и повторяем процедуру для оставшихся трех клемм. Получаем следующий результат
Далее противоположные концы проводов припаиваем к контактам светодиода
Потом при помощи клеевого пистолета хорошенько засиликониваем торцы диодов с припаянными к ним проводами
Чтобы получить 100% герметичность обработаем получившуюся конструкцию эпоксидной смолой при помощи кисточки. Можно нанести несколько слоев просто подождав пару минут после первого слоя.
Как будет видно далее, это настолько же эффективно, как и заливать полностью всю конструкцию эпоксидкой, однако намного быстрее и проще в исполнении. Диоды покрытые эпоксидкой, сохнут несколько часов. Для просушки я продевал в ушко клеммы зубочистку и подвешивал за нее диод с внутренней стороны батареи за её решетку.
После высыхания эпоксидки проверяем наши диоды на вшивость в емкости с водой.
http://www.youtube.com/watch?v=PTSCgNYbz24Теперь наши диоды не боятся влаги! и мы можем смело устанавливать их в фонари. При помощи клеевого пистолета прикрепляем диоды к фонарям
Ну вот и все! теперь можно прикручивать фонари на место и любоваться результатом
Результат как светят. Снимал на парковке Ашана, там и собирал саблю с фонарями.
x
