Всем Фокусникам привет.
Дорогие форумчане, помогите-подскажите пожалуйста. Есть проблема.
Есть мафон, на системе Android, стояла в слоте "Mini CD" карточка, но дёрнул меня чёрт достать её. В общем достал, смотрю мафон работает и дальше ну и решил на неё закинуть музыку, предварительно форматнув.
А там были папки "Android" и ещё какие-то.
Поставил обратно, мафон и радио работают.
Но есть проблема, пропал БЛЮТУЗ, точнее он есть, но не работает, провод, в который вставлен Ви-Фи адаптер, не мигает, может ещё и USB не пашет.
Вопрос вот в чём: Как или где мне найти папки с системными файлами, что бы обратно поставить на карточку. Или может как-то перепрошить его?
jukbeliy
28 May 2015
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой.
Точнее она уже давненько себя проявила, как только поставил это ГУ
В общем, радио то ловит, то не ловит, то шипит, то не шипит, ни чего не понимаю, всё подключил правильно и плотно.
Выносную антенну, сверлить для неё что-то, не очень хочется.
Может есть какие-нибудь решения, выходы?
romualdo_f_bleak_SAHIРебята, спасибо Вам за советы. Каждому и отдельно!
Всё оказалось на много проще. Приехал к спецурикам в "ААС Электроника", там человек зашёл настройки и поставил настройки света или как-то так, стандарт и ву а ля, всё работает прекрасно, и при включенном ГУ и при выключенном. И показал мне, где эти настройки и как их регулировать и настраивать.
Вот я блин...
romualdo_f:
jukbeliy Во первых, не очень понятно, кроме линий изображения вообще нет или оно сильно искажается засветкой? Если глюк наблюдается только при включенном ГУ, при этом при выключенном ГУ все нормально, то это свидетельствует об исправности камеры- это понятно. При включенном ГУ видимо MCU кривовато работает. Я бы прежде всего проверил в настройках ГУ выбранный автомобиль. И если все равно глюки есть, обновил бы прошивку, при наличии обновлений. |
Тааак. Сейчас пойду, попробую проверить обновление и посмотрю, что там выбрано. А точнее можно пояснить, что значит: "провприл бы в настройках выбранный автомобиль"? Это где именно, что-то не встречал такого.
Да, именно при выключенном ГУ такой засвет идёт, еле еле видно линии.
jukbeliy
6 May 2015
seregagad
Приветствую.
Ты она у тебя и на Windows и на Android?
Нормально так.
А звук, когда слушаешь что-либо тихое, есть фоновый, неприятный не громкий, но посторонний шумок?
Всем доброго времени суток.
Форд Фокус седан.
Столкнулся с такой проблемой. Поставил себе вместо штатного ГУ, ГУ с дисплеем. Купил камеру заднего вида
Установил сам, поскольку всё просто. Но не тут-то было.
Возникла такая проблема. При включенном ГУ
во время прослушивания радио например, включаю заднюю передачу и вместо изображения, вижу вот что
Питание подключил к фонарю заднего хода, точнее к лампе заднего хода.
Тут забыл включить ГУ (радио), просто выключенно ГУ было, включаю заднюю передачу и ву а ля, вот что я вижу
Картинка чёткая и без ряби.
Решил проверить, включил радио и врубил заднюю передачу и снова та же картинка
Это, при открытом багажнике
SAHI:
jukbeliy Если говоришь ты, что на телике работает, именно в машине. |
Толи ты меня не так понял, толи я не совсем доходчиво объяснил.
Смотри, само головное устройство, работает нормально, радио и т.д.
При включенном радио, врубаю заднюю передачу и вижу вот что
Но если выключить ГУ (стандартно, нажал на кнопку и выключил), включаю заднюю передачу и при выключенном ГУ, камера, работает вот как
Из этого и состоит вопрос, что я не так сделал, если подключил питание к фаре, а именно к лампе заднего хода. Может перепутал провода? Или это не возможно, если перепутать то камера просто сгорит?
Ну а остальное, там провод протянул до маЙфуна и всё.
SAHI:
jukbeliy Тебе ехать к специалисту по майфонам. |
Так всё таки думаешь что проблема в майфуне, а не в том, как я подключил и уж тем более не в камере?
SAHI:
jukbeliy Я брал телик в машину, и проверял что глючит, камера или мафон. |
А если с ноутом, проверить же можно, если есть провода?
АНДРЕЙ1973:
90% камеру под замену. |
Как под замену, если она рабочая, это не ответ мне кажется. Поеду искать ответа у специалистов в этой области. Что-то тут не так, ведь при выключенном мафрне, работает чётко!
Кто сталкивался с праблемой как у меня? У кого есть мысли, может кто знает в чём загвостка, а ещё лучше совет знатоков..
В иагазине всё проверяли, камера рабочая.
Я в шоке. Мафон выключил, включил заднюю, работает на ура, включил мафон, снова такая светлая ерунда. Пять раз проверяс с включенным мафоном и без.
результат меня убил. Что это может быть?
И можно ли как-то регулировать порковочные полоски? У меня красная линия почему-то аж на самом бампере получается...
Здравствуйте. Купил себе на днях камеру. Форд Фокус 2013 (седан) Установил всё, теперь сижу и не понимаю, камера включается, но на экране вижу картинку, словно кто-то фонариком светит прямо в камеру, открываю багажник, чуть получше, ни чего не понимаю.
Запитал камеру, на фонарь заднего хода.
Кто может подсказать? Кто-нибудь, сталкивался с такой проблемой?
