zemiel
6 April
O_zone
Если я не ошибаюсь, то и здесь и на других профильных форумах неоднократно писали - все процедуры конфигурирования/программирования - достаточно энергозатратны, я и сам пару раз высаживал акк при ковырянии в конфиге. Не зря практически все софтмэйкеры НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуют подключать зарядное устройство, либо иметь его под боком. Я например по возможности стараюсь работать на заведенной машине, по крайней мере те процедуры которые позволяют это делать (например при сообщении в форскан после проведения некоторых процедур "включите и выключите зажигание" я не просто включаю, а ЗАВОЖУ). ИМХО.
zemiel
1 February
froligor
я как бы тоже, но несколько раз был в подобной ситуации (в городе в основном), и на какой то момент обратил внимание.
zemiel
1 February
froligor
Абсолютно согласен. Катаюсь ежегодно к родне из Казани в Воронеж, частенько заодно проезжаю туда через клиентов в с. Пески (Борисоглебская область) ну и в сам Борисоглебск заезжаю, ну так вот последние 2 года (причины понятны) нормально ведет только штатная, ЯН или ГН и прочее - отваливается с полпинка. А еще есть фишка (может Америку не открою) - после сигнала об остатке бензака менее 100 км. на ШН начинают автоматически, несмотря на настройки показываться АЗС.
Mits
ну так то согласен, поэтому и облизываюсь до сих пор...
zemiel
21 January
Mitswek54375PCM - точно другой, как и серия калибровок. Возможны также танцы с бубном при "женитьбе" с коробкой. Поэтому не надо придумывать и если есть выход на норм. контрактник брать его.
Но есть фантастический (почти) вариант кстати - давно облизываюсь, но дороговато 0,5м. деревянных стоит ПОЛНЫЙ комплект+изменение авторское (заказное) прошивки
тынц(строго с VPN)
Скрытый текст100% Made in the USA 2.5L to 2.7L Duratec Stroker Kits
This kit includes the following:
Billet 4340 Ultra-lite fully counterweighted 106mm Crank
6.050" Ultra-Lite Billet Rods
89mm, 89.5mm, 90mm, & 90.5mm Bore Ultra-Lite Domed Pistons
Nitrided Steel, napier, & low-tension rings
Std. Main Bearings
Std. 45mm Rod Bearings
x
zemiel
10 January
max_470wek54375в ТТС-Казань (бывший оф.д. ФОРД), говорят что геометрически и технически - идентичны (у меня кст. тоже он стоит - YWMA), просто обновленная модель, причем финис - тот же 1923354, но изменена комплектуха (аналогична YTMA, но других производителей) и что типа он пошел в конвеер на рестайлы куги(точно) и на мондюки(не точно) в период ухода форда из РФ (2018) когда лепили из того что было. Касательно разницы снаряженной массы - предположу что и ряд других компонентов а/м были изменены, что привело к +80кг. (или это очепятка)
YWMA
YTMA
zemiel
25 December 2024
strattecкак сделать с помощью UCDS - товарищ Balmix описал уже давно, и кст именно с этими картинками
. Готовый конфиг залить - я собственно и хочу (все вот жду когда кто нибудь мне его все таки сбросит когда нибудь...
). Вопрос в возможности этой процедуры с помощью Forscan+ELS27®.
karlon3То что шить вероятно придется знаю. Как и то что в RFA с прошивкой надо лезть только в крайнем случае и с нормальным оборудованием. (но под рукой есть разное, кроме UCDS, и я поднять в случае чего смогу)
Однако эти возможности - Keyfree и отключение складывания зеркал из меню приборки, давно меня дразнят, точнее подогревают спортивный интерес к реализации с помощью простых инструментов и ПО.
Скрытый текстСорян за оффтоп (пусть хоть прочитают перед удалением)
x
karlon3
Алексей выкладывал подробненько. Но он делал с помощью UCDS
karlon3цитата: |
А зачем? Мне пока только один раз это понадобилось для возможности отключение ручек keyless в меню приборки
Илья привет! Ты же UCDS эту операцию делал? Потому что если с помощью Forscan - то поделись как, пжлст.
zemiel
20 September 2024
Dmitry421. Ты начал в другой теме. Поэтому давай обратно все вернем туда где началось.
2. Что именно в словах ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО! было непонятно? Кабеля взяты с комп. блока питания, пины вытащены из молексов, от тех же кабелей, от того же блока питания. Однако можно использовать любые, да даже обычная витая пара подойдет, если нет под рукой компьютерного БП, можно даже без пинов обойтись просто натянув термоусадку на конец кабеля с частично оголенными проводами, таким образом чтобы этот оголенный участок оказался как бы "в стаканчике" из термоусадки, и погреть конец термоусадки который сидит на изолированном участе чтобы не слетал (надеюсь понятно выразился). Да даже без термоусадки можно взять просто коктельную трубочку (для установки со стороны адаптера) и стержень от шариковой ручки (для установки со стороны приборки) порезать по 2см (чтобы удобно было) засунуть в каждый из кусочков кабель с оголенным кончиком, чтобы он был в том же, как бы " в стаканчике" и с небольшим усилием насадить на пин адаптера и пин приборки соответсвенно.
А лучше всего с твоим, скажем так, "опытом" - обратиться за денежку к спецам которые тебе сделают это занедорого и быстро...
Dmitry42я наверное не догоняю... что именно тебе нужно? артикулы чего?
Просто звучит как то так:
Скрытый текстУ них не было детей. Они купили овчарку и безумно любили её. через 7 лет у них родился сын... Однажды из детской выбежал пёс, его морда была в крови. Жена взвыла, муж достал ружье и убил пса. войдя в детскую, они увидели спящего сына, а возле кроватки убитую змею…
Через 7 лет у них родился сын... Однажды из детской выбежал отец, его морда была в крови. Змея взвыла, сын достал жену и убил детскую. Войдя в кроватку, они увидели спящее ружьё и убитого пса…
Через 7 псов у них родилась змея... Однажды из отца выбежал пёс, его детская была в жене. Кроватка взвыла, ружьё достало сына и убило 7 лет. Войдя в овчарку, они увидели, что через 7 лет у них родилась жена.
x
zemiel
19 September 2024
Dmitry42короче, снимай приборку, тащи домой.
Вот я писал уже. ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО! делай как написано, и будет тебе щасте...
(на тот момент делал FoCCCus-ом. Но метод работает и с последним Forscan - 2х-месячная пробная или платная на год лицуха обязательна. Если у тебя ELMка - то выстави скорость ХОТЯ БЫ 500 Кб/с ELS27Baudrate, если адаптер позволит выше - делай выше)
zemiel
19 September 2024
karlon3
25-32 минуты в среднем. (РП32).
karlon3
Да проще на столе, всё равно приборку сдергивать...
zemiel
4 September 2024
xglooomДа все там нормально делается. В личку номер написал, в выходные свободен буду - помогу. На ноут анидеск поставь заранее. (кст. "этот человек" - это я
zemiel
4 September 2024
Addic
Это актуально для ЛЮБЫХ адаптеров на базе чипов STN 1170 / STN 2120.
strattecможно и без ucds... но то что мастер будет платным - 100% факт
zemiel
10 August 2024
axle-13Надеюсь эти ссылки можно тут оставить:
zemiel
10 August 2024
axle-13Кроме UCDS есть куча адаптеров которые могут шить бинарники и не только. С ForScan, даже если тебе сделают VBF, я бы точно не посоветовал шить что либо нестоковое.
Скрытый текст(а с учетом что вообще эти вопросы задаешь - вообще бы не сунулся ИМХО.
В есть просто туча людей с адекватным прайсом и более фундаментальными знаниями, и поверь будет дешевле сразу к ним обратиться, сейчас гляну кто есть в Калининграде и КО - ступил сначала - подумал ты из Мск)
x
