xenkok
Красноярск (RU)
xenkok
23 March 2017
Всем привет!фокус 2,1.4..стучит на холостых и холодная и горячая..при наборе оборотов до 1600-1700 стук усиливается,после пропадает...что может быть?Куда смотреть?
Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2 Оборудование и запчасти Focus 2
xenkok
14 March 2016
Pjotr:
xenkok
ИМХО если машина так нравится я бы продал 1,4 владельцу какого-нибудь Фьюжика или фиесты, а себе бы купил 1,6 100 посвежее и прошил бы родной SIM28 под 1,6 (может конечно и ошибаюсь, но по-моему всё кроме движка: проводка, кпп... там одинаковое).
спасибо за мнение..но я не про это спрашивал,не собираюсь продавать
xenkok
14 March 2016
-11
Hidden post
kostyk177:
xenkok
Нужно было при покупке авто думать.чип на атмосферниках добавит процентов 10,станет у вас 88 л/с
Думаете полетит "ласточка"?
вы мне не указывайте когда думать...я спросил стоит или нет и какие плюсы и минусы,а указывать своим детям будете
xenkok
14 March 2016
Всем привет!движка 1.4 80 лс...по городу вполне хватает ездить...но вот как только выходишь на трассу не хватает мощностей...так и не прочел ответа,стоит ли чиповать движку?какие плюсы минусы?фокус 2 2010 года,механка
xenkok
17 August 2015
всем добрый день,форд фокус 10 год бывает плохо завоится,в основном на горячую...утром всегда нормально проблем нет,а на прогретую бывает не схватывает,крутит хорошо..пока педаль газа не нажму не схватывает..в чем может быть проблема?
xenkok
5 August 2015
Кочевник78:
Надо выяснить причину стука. Если вода попала под пыльник, то это одно, можно и одну заменить. А если от старости застучала, то скорее всего и вторая скоро подойдёт. Я на 180 000 км поменял левую из-за воды. Была слабая затяжка пыльника. Так вот сейчас 225 000 км и правая ещё живая.
Веталь76
А геометрию всё равно надо каждые 15-20 т. км проверять и делать. Углы со временем уходят. Так что это надо в уме держать и планировать ремонты под это дело.
спасибо)дык машина 10 года выпуска,какая старость по сути)
xenkok
5 August 2015
всем добрый день)дико застучала правая тяга,заехал в сервис,подтвердили!!но сказали что менять надо обе полностью+втулки стабилизатора поменять,хотя он их в глаза не видел из за защиты...машина пробежала 55 тыс.что думаете?я думаю поменять только правую тягу или обе сразу надо?
Замена фильтра салона. Эксплуатация Focus 2
xenkok
9 June 2015
спасибо мужики,буду менять))
xenkok
8 June 2015
мужики,такая беда,холодно в машине зимой даже при -20,а летом кондер плохо работает хотя только заправил...может это быть из за фильтра?
xenkok
19 April 2015
добрый день всем)))а движки 1.4 чипуют,если да,то какие + - ???есть ли смысл заморачиваться?спасибо)
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
xenkok
2 January 2015
electromexanik:
xenkok
Вот пока темки почитайте на досуге. Выходных много впереди. А там решите в сервис или самому поробовать отремонтировать.
спасибо)
xenkok
2 January 2015
electromexanik:
xenkok
Может рейка, может шаровые, может стойки стабилизатора, может опорный подшипник.
Вариантов навалом.
короче надо к диагностам и мозг себе не парить да?)
xenkok
1 January 2015
машина ФФ2 2010 года,пробег 45
xenkok
1 January 2015
Всем добрый день!!тоже появился стук на маленьких кочках при любой скорости,на поворотах все нормально...подскажите,это может быть рулевая рейка?если да то можно ли ее подтянуть?а то некоторые пишут что нельзя подтягивать...с новым годом))
