HeKsUs
Норильск (RU)
Системы безопасности и помощи9 years
Подушки безопасности, шторки безопасности Системы безопасности и помощи Focus 3
HeKsUs
16 March 2015
Датчик нашел, как я понял тот который стоит возле замка капота. Снять то снял, а как его проверить? Я так понимаю инициализация блока не поможет пока с датчиком не разберусь.
HeKsUs
15 March 2015
Привел человека с компьютером, он попытался сделать инициализацию или перепрограммировать блок управления подушками безопасности. Теперь лампа подушек безопасности начала все время моргать.
P.S.
B0094 - Центральный передний датчик вспомогательной удерживающей системы
Что это за датчик и где его искать и как его проверить?
HeKsUs
9 March 2015
roma1525
Подскажите как это делается, я так понимаю нужен диагност с компьютером и есть ли разница с каким программным обеспечением все это проводить?
HeKsUs
9 March 2015
RedPepper
Если BCMI это блок который находится под бардачком, то да, отключал. Все разъемы проверил, все на месте. Диагност стер ошибки который мог, а ошибку по подушке стирает и она через секунду опять появляется.
Все началось с того что машина перестала заводиться, как выяснилось, пропало питание на топливный насос, вот и пошел от блока к насосу по проводам, вскрыл полик, снял сидение, вскрыл панельки (справа по полу и нижнею панельку ремня безопасности, в итоге нашел там радио реле StarLine, устранил неисправность, завел и начались проблемы, подумал из-за сидения отключенного, подсоединил, все собрал проблема не ушла, сейчас опять все разобрал, визуально все в порядке. Вот досихпор мучаюсь:( Помогите:(
HeKsUs
1 March 2015
Могут ли возникнуть такие проблемы из-за запуска машины, без переднего правого сидения, или при отключении штекеров от от блока (под бардачком) без отключения АКБ?
P.S.
Блок включения фар подключен, питание на него приходит. Есть ли возможность проверить сам блок?
HeKsUs
1 March 2015
Контакты на колодке проверил, все в норме. Есть ещё предложения?
P.S. кстати, помимо лампы ПБ, еще при включении зажигания постоянно горит ближний свет фар, переключатель не никак не реагирует, ни противотуманки ни дальний свет фар не включается. Ford Focus 3 2011 Titanium
HeKsUs
25 February 2015
Там общая колодка которая прикручивается болтом, не уверен что может быть плохой контакт, но на всякий случай проверю. А что это за датчики ограничения движения?
HeKsUs
25 February 2015
Здравствуйте. Помогите. Горит лампа подушек безопасности. Пригласил "диагноста" с компом, программой DELPHI нашел ошибку
B0094 - Датчик средних передних ограничителей движения
-Бездействует
-Ток
Подскажите куда лезть и что искать.
P.S.
До этого заводил машину со снятым передним пассажирским сидением (искал р/реле StarLine), попутно прошелся по проводке до заднего сидения.
