Artemmed43
22 October 2015
В прошлом году так было когда жидкость вытекла. Долил и всё стало в норме до следующей зимы... Сейчас уровень в норме, а звук есть всё равно.
Artemmed43
22 October 2015
Руль поворачиваешь и звук усиливается.
Artemmed43
22 October 2015
Привет автолюбители) Насос гидрача жужжит, почему?
А у меня, опять, не стучали, а после замены масла застучали на холодном движке. На горячем не стучат...
Artemmed43
20 January 2015
мотор 1.6 8 клапанный . вроде 96 кабыл.
Artemmed43
19 January 2015
Подскажите пожалуйста! Проблема такая. Датчик температуры выше 70 градусов не поднимается и при этом закипает двигатель(из расширительного бачка выходят пары и он становится полным под завязку) Воздух при этом идёт чуть тёплый с печки, а на ходу вообще холодный! Какой то самоделкин до меня сделал вентилятор с тумблера и сами они теперь не включаются. Что и делать с этой машиной не знаю. Форд фокус 1 2003 года v1.6
Artemmed43
19 January 2015
Artemmed43
27 December 2014
Короче стукнул я по стартеру молотком и он закрутил двигатель!!!
Artemmed43
25 December 2014
OvsyannikovSF:
Artemmed43 А как ты определил что нет чипа, ключ полностью чёрный или есть зелёная вставка? А лампочка иммобилайзера находится выше музыки , она должна тухнуть вместе с лампочками приборки, если мигает значит чип не обнаружен. |
Сегодня сходил проверил! Иммобилайзер работает, ключ находит(лампочка гаснет вместе с приборкой). Почистил клемы, всё хорошенько затянул. Проверил предохранители. Всё в норме! ЧТО ЕЁ ЗАРАЗЕ НАДО??? Я купил её неделю назад.
Artemmed43
24 December 2014
OvsyannikovSF:
Artemmed43 Попробуй удалить чип из нового ключа, у меня такое же было, возможно новый чип мешал видеть иммобилайзер старому чипу, при этом мигала лампочка иммобилайзера. Только у меня сразу не заводилась пока не убрал чип. |
в новом ключе нет чипа. А старый к нему приложен и примотан на изоленту - так она заводилась! А теперь не заводится.
Artemmed43
24 December 2014
Chily:
Artemmed43 Лампы приборной панели горят? Обрисуй картину подробней, что происходит при повороте ключа зажигания. Горит ли лампа иммобилайзера на торпедо? |
При повороте ключа ничего не происходит! Включаю зажигание, загораются лампочки, слышно как насос качает, а дальше пустота!
А как выглядит лампочка имобилайзера? Что-то я не обращал внимания на рисунки на лампочках...
Artemmed43
23 December 2014
А можно рисунок где показан предохранитель на стартер?
Artemmed43
23 December 2014
Проблема такая: Заклинил замок зажигания, была установлена новая личинка. Ключи прикреплены друг к другу из-за чипа. Машина заводилась нормально. Сегодня пришёл с утра и не завелась.Насос, слышно качает, а
стартер не срабатывает. Что произошло? Посоветуйте что делать?
