Dimon102150 тыс. можно посмотреть на сайте ford etis, ввести win и выбрать регламентные работы. У меня 1,6 150 л.с.
ayrat:
У меня ручное управление кондиционером. Когда я включаю рециркуляцию, какой-то мотор очень шумно начинает работать под бардачком. Слышно, как набирает обороты. Даже никогда сомнения не было, что это еще один вентилятор. |
При рециркуляции под бардачком открывается шторка, через которую идет забор воздуха из под ног переднего пассажира, это хорошо видно при снятом бардачке, поэтому и шумит.
ayrat
Судя по схемам с EMEX - один.
Puxugan
Попробуй сначала разобрать и почистить воздуховодную коробку под капотом, снимаешь приводы стеклоочистителей и откручиваешь 4 винта. Почисть решетки, может там что засорилось.
Это масло как раз в зоне риска. Я выбрал мобил 1х1, там кальциево-магниевый пакет присадок.
BDV51Какое масло лил? Похоже на LSPI. На DRAVE2 (
https://www.drive2.ru/l/8957666/
) есть статья о недопустимости применения на экобустах масел с мощным кальциевым пакетом. Кальций увеличивает вероятность возникновения LSPI.
mosr1
Добрый день.
Датчик DY1199 DS7Z-9F472-A (DS7Z9F472A) 0 258 017 359 для какого двигателя? У меня 1.6 Ecoboost.
Mitka73
Внешних отличий никаких? Очень странное расхождение цен. В каталоге Bosch аналог Ford 1 746 971 - Bosch 0 258 017 357 (длина 450 мм), для Kuga 1,6 Ecoboost 4x4 (для двигателей 150 и 180 л.с.) Bosch 0 258 017 359 (длина 488 мм), различие в одной цифре, вероятно небольшие отличия в длине кабеля. Но цена на Bosch 0 258 017 357 составляет 8900 руб., на Bosch 0 258 017 359 - 7500 руб. Оба пятипроводные.
VDV
Как трут? Собираюсь тоже их заказать.
toto1962
Разобрался в чем причина? У меня эта проблема с левым зеркалом.
Q-cent
У меня оказалась не трубка и расширительный бочок. Он треснул, х.з от чего, заменил в паре с модернизированной крышкой. Пока норм.
Никто так и не сливал ОЖ? Нужна помощь, что еще открутить помимо крана на радиаторе, чтобы слить ее всю?
robbit
27 July 2016
bonzz:
а оригинал тоже Fag ? |
Да, читай внимательно всю тему, FAG Словакия.
bonzz
Да, подшипник FAG словакия, новая ступичная гайка и стопорное кольцо.
robbit
5 July 2016
Добрый день.
Скажите пожалуйста как заменить ОЖ на 1,6 ecoboost. При откручивании пробки радиатора сливается только 2 - 2,5 литра, остальное в радиаторе отопления и двигателе. Может есть еще какой сливной болт?
Добрый день. Кто знает с каким моментом затягивается гайка ступичного подшипника? В иностранной книге по форд эскейп написано 80 Нм + дотянуть на 90 град. Есть книга по ремонту форд Куга 1, в ней написано 270 Нм. Подшипник идет одинаковый, как на фокус 3, значит и момент преднатяга тоже должен быть одинаковым...
Потек уплотнитель трубки обратки ОЖ. Проблема с этой трубкой подробно расписана на куга клабе. В связи с чем я решил заменить эту трубку а заодно и ОЖ. Однако, из радиатора сливается только 2 - 2,5 л. Может кто знает как правильно слить всю ОЖ?
Димыч
У меня ничего не замерзает, смени незамерзайку.
LeNiveZz
У меня ecoboost 1,6. Между первым и вторым контактом на катушке 0, межу вторым и третьим 6.2 МОм, между первым и третьим в том же районе. Может катушки конечно разные.
