ganich09
22 September 2016mobile
Diagnostician
Прошу прощение.
Vin WFOUXXGAJU8R30985
Третья буква о(не ноль)
ganich09
22 September 2016
помогите расшифровать вин, нужне код краски
FORD FUSION 100ЛС 1.6 2008 Г
VIN WFOUXXBAJU8R30985
СПАСИБО.
ganich09
16 April 2016
САНКТ- ПЕТЕРБУРГ !! Продам ФОРД ФОКУС 3 2012г 44700 пробег 1.6 105л\с мех авто после не большого дтп в перед замена бампер радиатор,безоп в порядке 2 комплекта литья с новой резиной лето и зима 500000тр без торга! РЕАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ НЕ СКРУЧЕН!ЧЕСТНО ПО ХОДОВОЙ НЕТ НЕ КАКИХ ПРОБЛЕМ.
8911-148-87-34 Олег
ЭСП - Электрическая Стабильность Программы Электронная система стабилизации
Речь о форде фокусе 3.Делал двумя адаптерами, одним делал в сервисе но сказать не чего не мог не объяснив!Я делал скан мастером елм 327 нр
Diagnostician
Вечер добрый! Скажите пожалуйста ситуация такая,горит EPC делал диагностику сбрасывал не чего не получилось! Ошибка Invalid data from angle sensor module (SASM) U0428 Машина после аварии, левое заднее колесо было искривлено. Что может быть Человек один говорит что могла сама плата приборной панели перегореть, так как это у фокусов очень часто! Да и не только эта ошибка зарядка от генератора идёт 13,9 v а на панели горит акум ? Есть предположения?
Подскажите пожалуйста! Из механической коробки передач форд фокус 3 1.6 105 лс выходит пластмассовая трубка диаметром где-то 10 мм так вот куда она идёт,что это за трубка? Спасибо!
ganich09
13 February 2015mobile
Не знаю! Говорят с Японии алмаз,но кажется что что-то NPW что-то такое вроде
ganich09
12 February 2015mobile
День добрый товарищи!Не подскажите очень хочу поставить радиус 17 форд фокус 3 хэтч.Чесно не знаю какая разница от 16, вроде говорят что по жестче?Как машина ведёт себя с 17? и по резине вопрос ! Какую лучше купить? Чтоб потише, помягче в р-он 6000 т за болон .
диски Япония r 17 215\50
а сколько подкапотная стоит?
ganich09
24 January 2015mobile
мне кажется что это не салонная коса а двигателя!
ganich09
12 January 2015mobile
А кстати ваговским шнурком что-то увидел вася 12 !
ganich09
Diagnostician
Вобщем не много прояснилось, предохранитель на аккумуляторе сдох 120 Ампир !( стартер) двигло не запустить надо искать.Елм 327 диагностику не делает ! То что вы мне предложили очень дорого! Хотя знаю что он отличный.
Извиняюсь! Вы не в курсе от куда может быть этот датчик
Hidden postМММ А ПО ДЕШЕВЛЕ НЕ ЧЕГО НЕТУ ДИАГНОСТА ? КИТАЙ ИЛИ ЧЕГО ДРУГОЕ
В общем тема такая, купил фокус 3 1.6 105 лс битый в морду, в зад.Удар был не сильный, но когда я его покупал была снята коса, мозги,и отрезана колодка диагностики.Всё это я сделал, купил косу так как те две которые они мне дали не подошли, от АКП и 2 литра, колодку припаял.Стал делать диагностику во первых при включении зажиг в положение 1 вся торпеда все приборы начинают мигать и звук щелчка в блоке предохранителей под капотом. Диагностику не сделать Елм 327, может она и не подходит? пишет что шнур не подключён!Подумываю что ЭБУ может чего глючит! Как его можно проверить? МОЖЕТЕ ЧЕГО ПОДСКАЗАТЬ ? НЕ ЗНАЮ ЧЕГО ДУМАТЬ! ВЫ ВРОДЕ СООБРАЖАЕТЕ ВОТ И РЕШИЛ У ВАС СПРОСИТЬ! А ЕЩЕ ПРИ ПОЛНОМ ПОВОРОТЕ КЛЮЧА НЕ КАКОЙ РЕАКЦИИ, НЕ СТАРТЕР НЕ КРУТИТ НЕ ЧЕГО В ОБЩЕ НЕ ПРОИСХОДИТ.
Diagnostician
День добрый!Буду надеяться что что-нибудь проясниться.
